Старый 14.03.2012, 13:19   #31
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Умирающая катушка может давать искру, но недостаточно мощную для нормальной работы свечи в камере сгорания. Отсюда плохой запуск, пропуски зажигания, "троение" и выстрелы в глушителе.
EBгений вне форума
Старый 29.03.2012, 13:21   #32
SAVA69
Аватар для SAVA69
Марка: Grand Cerokee Laredo 94г 4л
Короче,у меня было также, пока не сделал колибровку,до этого аком.снимал.
Если хочешь со мной дружить,ничего у меня не спрашивай!!!
SAVA69 вне форума
Старый 30.03.2012, 10:11   #33
Пята4ок
Аватар для Пята4ок
Марка: Wrangler 4L но скоро будет 5.2 95г.
Причиной плохой работы двигателя может быть зазор между ДПКВ и маховиком, ошибок при этом не будет так-как датчики исправны. Сам столкнулся с этим неделю назад
Всё, что не АНАРХИЯ, то ФАШИЗМ
Пята4ок вне форума
Старый 30.03.2012, 19:43   #34
Dmit
Аватар для Dmit
Марка: Grand Cherokee WK2 3.6
и кстати если ДПКВ дохнет он может давать временную ошибку, не знаю почему так, но грубо говоря на 5-10 секунд ошибка фиксируется, а потом ее уже нет, у меня так дох ДПКВ, он ошибку писал, но пока я успевал додуматься до проверки ошибки она уже исчезала, а поймал когда сразу(!!) после того как заглох прочил ошибки ключем
Dmit вне форума
Старый 11.04.2012, 11:47   #35
SAVA69
Аватар для SAVA69
Сообщение от Pyta4ok Посмотреть сообщение
А как ты зазор выставлял?У меня на датчике отверстие круглое,а не как пишут "овальное для регулировки зазора"
SAVA69 вне форума
Старый 11.04.2012, 13:33   #36
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
У меня так было 1 раз в жизни даж глушак лопнул и свечу выбило на 2141. сломался проводок контакта вала трамблера и то контачил то нет через 6мес тока поняли.....
Vinnetoo вне форума
Старый 11.04.2012, 13:34   #37
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Под обмоткой не видно было.....
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
