Старый 13.03.2012, 23:08   #15
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
1й пред на ряду со всякой малозначимой для данной ситуации чепухой питает и проводку прицепа... В самой-то розетке ничего не обнаружено, пожалуй зря отрезали. Но под левым окном багажного отсека, за панелью, в нише над крылом, присутствует блок сопряжения машины и прицепа, вот туда-то и подает питание этот 1й предохранитель, может стоит осмотреть это место, были случаи стекло по герметику текло, арка крыла может с прогнившей поверхностью. Тем более что произошло после езды в мокрую погоду.
Блок конечно громко сказано, там 4 реле и термопредохранитель, все это завернуто в войлок и висит на 2х разъемах. Если беда там, то можно смело его снять (если до Вас не сняли) Он не упал никуда у нас, даже если там все ок, все равно можно снять, будут реле хорошие (штатные) про запас
Если открыть крышку багажника и с лева снять крышечку - под ней будет блок ,в который подключаются вроде 2 больших косы. Если речь про него, то он сухой красивый и на вид как новый.
Даже при отключенных 1 и 12 цепях, при включении задней передачи начинает всё моргать в подсветке (как будто коротит). Может, конечно, когда розетку срезали плохо заизолировали..
Степаныч, а коса розетки должна идти от блока этого, в багажнике?
timur_m вне форума
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
