Старый 17.02.2010, 14:50   #31
Cash
Марка: Jeep Cherokee XJ 1999.
to Remi,
т.е. при убитом демфере даже если едешь по сухой ровной дороге, то руль как бы прыгает в разные стороны, так?
Cash вне форума
Старый 17.02.2010, 15:20   #32
Никита
Аватар для Никита
А у меня машина также при езде на заднем приводе рыскает по дороге, на полном меньше. Сход-развал 3d показал что все в норме кроме кастера.... вот думаю как быть блин и что делать и люфт в рулевом колесе большой. Трапеция в норме.
Никита вне форума
Старый 17.02.2010, 15:36   #33
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Сообщение от Cash Посмотреть сообщение
to Remi,
По демпферу.
Если просто ехать по ровной дороге и балансировка колес хорошая ни чего не будет. Но обязательно начнет колбасить в следующих вариантах.
1. Нарушена балансировка калес и при скоростях более 40 км в час, может быстрее в зависимости от величины дисбаланса начнется биение в руль, колеса будут ходить ходуном в лево в право с большой амплитудой это и называется шимми.
2. При попадании в яму одним из колес на скоростях выше 40 км/ч начнется так же шимми даже если колеса сбалансированны.
Машина лифтована? Или есть ли как-ть не родные элементы подвески?
Remi вне форума
Старый 17.02.2010, 15:46   #34
Remi
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
Что значит рыскает..? Варианты:
1. Едешь по прямой и тут на раз она уходит на пол метра в сторону, потом опять в другую?
2. Или ты едешь по дороге и вдруг неожиданно начинает колбасить передние колеса, и отдаваться все это в руль начинает?
Смогу поподробнее описать что смотреть. Но так проверять надо следующие вещи.
1. Тяга панара и ее сайлентблоки (шаровую), ее крепеж.
2. Сайлентблоки рычагов моста
3. Шаровые рулевых тяг
4. Рулвой демфер (хотя с завода подвеска расчитана так что даже при возникновении Шимми амплитуда быстро гасится)
5. Крепление самого рулевого редуктора
6. Вал от рулевого колеса до редуктора (его люфт)
7. Уровень жидкости Гура
8. Сам Гур (могут не работать клапана и при давлении резком на них открываться) - хотя редкое явление.
9. Ступицы переднего моста - люфт подшипника и как притянуты.
10. Крестовины (ШС) полуосей переднего моста.
11. В конце концов как колесо прикручено)
Remi вне форума
Старый 18.02.2010, 09:35   #35
Никита
Аватар для Никита
Сообщение от Remi Посмотреть сообщение
Машину переставляет больше на колее, то в одну сторону то в другую, амплитуда очень маленькая, приходиться подруливать, это напрягает, проверил всю подвеску и т.д все в норме, по ходу рулевой редуктор крякнулся, уж очень большой люфт в рулевом колесе однако......
Спасибо...
Последний раз редактировалось Никита; 18.02.2010 в 10:12.
Никита вне форума
Старый 18.02.2010, 11:11   #36
Cash
мдя...у меня вроде с подвеской все пучком, неродных элементов нет.
в общем скатаюсь на геометрию, там будет видно
Cash вне форума
Старый 24.02.2010, 00:57   #37
PUNK
Аватар для PUNK
Марка: XJ limited 4l
Спасибо...
У меня такая-же канитель - причина порваный сайлентблок рулевого вала. Находится на валу под вакуумником.
PUNK вне форума
Старый 24.02.2010, 09:31   #38
Никита
Аватар для Никита
Сообщение от PUNK Посмотреть сообщение
Спасибо будет время посмотрю......
Никита вне форума
Старый 15.03.2010, 09:24   #39
Cash
в продолжении моей проблемы...
поехал на геометрию, геометристы сказали что безполезно делать, есть люфт в рулевом, мм.. как они мне сказали, колодце, не знаю как правильно он называется, то место, где рулевая колонка заканчивается валом, возле противитуманки. как они это выявили, колеса руками поворачиваешь в разные стороны, руль стоит на месте. сказали что из-за этого и может кидать машину.
что делать? как-то самому можно починить этот колодец или как он там правильно называется?
Cash вне форума
Старый 15.03.2010, 13:09   #40
Никита
Аватар для Никита
Менять рулевой редуктор....
Никита вне форума
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
