Старый 11.03.2012, 07:32   #1
Алексей535
Марка: Гранд чероки
По умолчанию задние тормозные колодки на Гранд Чероки 1994, 5,2
Купил новые задние тормозные колодки, в академии. Ещё при покупке обратил внимание, что на двух колодках, толщина накладок явно толще,чем на двух других. Поинтересовался у продавана. Сказал-все такие. Отсюда вопрос. Как их правильно ставить? Ф.А.К. курил, энциклопедию джип тоже. Ничего не нашёл. Может плохо искал?. Будте добры, ткните носом, или подскажите кто в теме, как их ставить?Заранее благодарен.
Бибика Гранд Чероки,5,2,1994, лоредо,барабаны
Алексей535 вне форума
Старый 11.03.2012, 08:40   #2
alekssandr
теоретически с толстыми накладками туда, куда ручник давит
alekssandr вне форума
Старый 11.03.2012, 09:19   #3
Сообщение от Алексей535 Посмотреть сообщение
Ты их по другому не поставишь.. На одной колодке штифт есть для механизма разводки колодок... На другой этого штифта нет..
Старый 11.03.2012, 17:04   #4
Алексей535
Марка: Гранд чероки
Парни, спасибо огромное. Колодки заменил.Действительно колодки по другому не поставишь, но пока всю приблуду соберёшь, помучаешся. Снял барабан с другой стороны и поэтому образцу собирал. Вообще что то странное. Сами накладки в очень хорошем состоянии, но от железяк поотлетали. Из четырёх колодок, только на одной были накладки, остальные поотлетали. Не знаю где их бывший хозяин брал.
Старый 11.03.2012, 17:11   #5
Колодки хреновые были. У меня на старых так же половина отслоилась...
Старый 12.03.2012, 08:46   #6
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
накладки отлетают иногда при примерзании к барабану.
Вот и у меня есть подозрение, что какая-то накладка оторвалась - уж больно громкий был щелчок.
Лифтёр вне форума
Старый 12.03.2012, 09:12   #7
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Не забудь ПРАВИЛЬНО отрегулировать... а то зад будет брать раньше чем перед..
Стас 69 См вне форума
Старый 12.03.2012, 12:29   #8
Алексей535
Марка: Гранд чероки
А правильно, это как?
Старый 12.03.2012, 12:59   #9
Не знаю как правильно, после замены колодок вывешиваю колесо и начинаю раздвигать колодки, крутя храповичок, пока колодки не начинают ширкать по барабану...
Старый 13.03.2012, 09:21   #10
Стас 69 См
Сначала отпускаешь до конца регулировку троса ручника над карданом, потом регулируешь трещёткой до косания колодок об барабан и пару щелчков назад ,чтоб свободно вращалось колесо, и после этого регулируешь трос ручника на 4-5 щелчков, если тросики и трещётки внутри барабана работают правильно, то потом колодки по мере износа будут разводится сами... вот как-то так...
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
