Старый 11.03.2012, 15:14   #2
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от VCO Посмотреть сообщение
Поиск делал. Темы все короткие, пустые...
Дело в следующем...
С утрянки обнаружил, что при перемещении рычага поворотника, реле счелкает и на приборке загорается индикатор, но больше ни каких счелчков, все лампочки просто горят, либо левые при левом повороте, либо правые... Аварийка работает нормально.
В изученныых темах пинают на лампы и реле. Лампы у меня как я уже написал все горят, стоят давно и работали нормально... А вот как проверить работоспособность реле, а то я уже ни раз с чирком поподал, на покупку в замен рабочих деталей, а проблемы оказывались в другом месте... На этот раз хочу удостовериться что реле не рабочее как сделать....
для НАЧАЛА проверь главный выключатель света, а затем контакты идущие на жгут головного света в моторном отсеке - они находятся между воздушным фильтром и левой лампой - может в фишке контактов коротить!!!
p/s.... ЗНАЕМ плавали)))) РЕЛЕ редко выходит из СТРОЯ - оно тепловое!!!!!
MAXIMUS1984 вне форума
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
