Старый 06.03.2012, 19:45   #11
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
К стати у друга есть проводка и почти все фишки с Овера 2003 года!!!!
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=22459
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 06.03.2012, 21:10   #12
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
у меня не овер.
Банкир вне форума
Старый 06.03.2012, 21:22   #13
Jeepshade
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
у меня не овер.
ФИШКИ ОДИНАКОВЫЕ)))))
Ну это на всякий
Jeep-Wrangler TJ
Старый 07.03.2012, 09:20   #14
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
утром пошевелил фишку на этой коробочке около моторчика и он заработал. Через какое время опять встал. Опять пошевелил....и опять заработал.
Короче видимо моторчик надо поменять, раз он приводит к нагреву и подплавлению фишки. Ну и естественно почистить контакты и сделать так чтобы они плотно прилегали.
Банкир вне форума
Старый 07.03.2012, 09:59   #15
моторчик надо разобрать и почистить. посмотреть щетки. заодно смазать подшипники если есть. поплавленные контакты заменить и пропаять все. и будет ок
Старый 07.03.2012, 12:54   #16
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
с моторчиком уже все сделано, почищен, смазан, но что то не так.
Банкир вне форума
Старый 07.03.2012, 13:47   #17
если гдето шевелишь и он рвботать начинает то все очевидно. проблема именно там
Старый 08.03.2012, 00:24   #18
Jeepshade
Я же объясняю,моторчик здесь не причем,просто не до контакт фишки (это болезнь) привело к оплаву,просто заменить эту фишку или поджать усики,на какое то время поможет!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 08.03.2012, 00:35   #19
koly555
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 1999 Limited NV247 Quadra-Drive
Курто описали, спасибо , прям мегаАсы)
koly555 вне форума
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
