Старый 05.03.2012, 20:29   #11
samoroshka
Марка: .....................
вал такой же как и твой ! сверху пластина круглая , снизу шлицы
если у Вас там такие умельцы со станками , то и втулки выточите ,да вал наварить обточить мне кажется не проблема
samoroshka вне форума
Старый 06.03.2012, 09:41   #12
romster30
Аватар для romster30
Марка: WJ laredo 4l 1999 Selec-Trac (NP242)
подскажите плиз у меня стоит на WJ что то на подобие трамблёра,как это называется не знаю,можно где нибуть нарыть картинку в разрезе этого загадачного устройства,и подскажите как регулировать зажигание на WJ
romster30 вне форума
Старый 06.03.2012, 11:56   #13
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
http://s53.radikal.ru/i139/1203/71/a51c0b47ca14.png
Это датчик положения распредвала, и установлен он на приводе маслонасоса, в более старых машинах сверху еще нахлобучен трамблер.
Установка, снимите датчик, там 2 болта сверху, найдите на корпусе привода маленькое отверстие, совместите его с таким же отверстием на вращающейся части привода, зафиксируйте все это подходящим по диаметру предметом, спица, шплинт, можно зубочистку как показано на рисунке. http://s017.radikal.ru/i436/1203/5a/f11ba666aadb.png
Далее установите коленчатый вал на метку ВМТ первого цилиндра (обязательно на такте сжатия ВАЖНО!) Выставьте коленчатый вал по метке: http://i001.radikal.ru/1203/4f/21abb70d37d5.png
При установке привода маслонасоса обратите внимание на положение прорези на шестеренке внутри двигателя и ответной части на валу привода, если большое несовпадение, плоской отверткой подрегулируйте положение шестеренки (учитывайте что корпус маслопривода вставляется, с небольшим проворотом по часовой стрелке)
После этого закрепите привод штатным болтом с прижимающей лапкой, вытащите зубочистку и проверните коленчатый вал на 2 оборота, привод должен совершить один оборот и отверстия под зубочистку должны вновь совместиться. Ставите датчик положения распредвала на место, прикручиваете, подключаете... Вот собственно и все.
Степаныч вне форума
Старый 06.03.2012, 12:48   #14
romster30
спасибо!!!,будем смотреть как там с зажиганием...
Старый 06.03.2012, 12:54   #15
romster30
и ещё вопрос метка должна быть на 0 или на 4 как на картинке???
Старый 06.03.2012, 13:33   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну в книге пишут 4 градуса. Но по сути без разницы, слишком мала погрешность. Можно пренебречь, 4 градуса на колене, это 2 градуса на датчике синхронизации (датчик распредвала) это намного меньше шага зубъев на приводной шестеренке. Я всегда ставил "0"
Степаныч вне форума
Старый 06.03.2012, 14:24   #17
romster30
спасибо !!!
Старый 06.03.2012, 16:54   #18
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
2 samoroshka
а можно как-нибудь отправить его в Кемеровскую область ?
Последний раз редактировалось il-82; 06.03.2012 в 16:57.
il-82 вне форума
Старый 06.03.2012, 19:46   #19
samoroshka
"как-нибудь" --- стопудово потеряется
чек ЛС
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
