Старый 05.03.2012, 15:47   #1
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
По умолчанию Включение раздатки?
Подскажите как правильно включать РК? Рычаг не переводится ни куда, ставил АКПП в нейтраль, на Р, на R, толку ноль. В сторону, в право ходит маленько, а на зад не переводится. В чём засада может быть? Машина до покупки мной стояла почти полтора года.
Bars36 вне форума
Старый 05.03.2012, 16:01   #2
Блэк
Аватар для Блэк
Марка: Гранд 5.2
Сообщение от Bars36 Посмотреть сообщение
Лезь под низ и гляди тяги для начала.
Блэк вне форума
Старый 05.03.2012, 16:06   #3
Bars36
завтра поеду на яму, посмотрю
Bars36 вне форума
Старый 05.03.2012, 18:00   #4
Bombardier
Аватар для Bombardier
переключать РК нужно в положении АКПП - N. Да и ходить она должна скорее влево (от пассажира к водителю) миллиметров 5 люфт.
Bombardier вне форума
Старый 05.03.2012, 19:47   #5
Bars36
у меня она ходит в право, как раз миллиметров 5
Bars36 вне форума
Старый 22.02.2013, 16:10   #6
Дядя Джон
Аватар для Дядя Джон
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2L,46RH, РК249, 1993
А как же : " Включение режима понижающей передачи 4WD (4LO) позволяет повысить развиваемую двигателем тяговую силу при скорости движения не выше 64 км/ч (40 миль/ч). Для включения режима сбросьте скорость до значения 3 ÷ 5 км/ч (2 ÷ 3 мили/ч), переключите трансмиссию в нейтральное положение, затем плавно и быстро переведите рычаг выбора режимов раздаточной коробки. в положение 4LO без задержки на нейтрали. При возврате рычага в режим 4HI также не задерживайте его в нейтральном положении.
Ни в коем случае не производите включение режима понижающей передачи раздаточной коробки и выход из него при скорости движения автомобиля свыше 3 ÷ 5 км/ч (2 ÷ 3 миль/ч)!
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/17_0_2.htm
Так как переключать, все-таки?
Последний раз редактировалось Дядя Джон; 22.02.2013 в 16:13.
Дядя Джон вне форума
Старый 22.02.2013, 17:12   #7
dimkats06
Аватар для dimkats06
Да тяги во втулках затухли, разбирай и смазывай .
Если в жизни что-то не клеится,выбрось клей.Возьми гвозди и забей!.
dimkats06 вне форума
Старый 22.02.2013, 20:34   #8
Bombardier
Сообщение от Дядя Джон Посмотреть сообщение
там же написано, что в нейтрали. АКПП в нейтраль, раздатку - куда надо, АКПП в драйв и вперед к приключениям на задницу!
Старый 22.02.2013, 20:49   #9
Дядя Джон
А что, просто стоя нельзя переключать раздатку штоль??
Старый 22.02.2013, 21:24   #10
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
Сообщение от dimkats06 Посмотреть сообщение
Согласен. У меня тож после длительного стояния прикипел рычаг, может заржавел. Попробуй приложить хорошее усилие.
Броня крепка и танки наши быстры...
ZJ 4.0, 95 г.в., 42R, 242 РК, LTD (Продан)
Хочу TJ, 4.0.
https://www.drive2.ru/r/jeep/704470/
павел 664 вне форума
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
