Старый 16.02.2010, 23:09   #11
Volchonok
Аватар для Volchonok
сейчас посмотрел на свой 97 так там дисплей в пластиковай рамке, рамка охватывает дисплей + прикуриватель (разъем заряди и пепельница, как-то отдельно закрывается накладкой) и сверху два винтика открутить надо и по идеи он должен отойти и уже дальше смотреть как снять сам телик.
Последний раз редактировалось Volchonok; 16.02.2010 в 23:12.
Volchonok вне форума
Старый 16.02.2010, 23:11   #12
KWJ
Аватар для KWJ
эта рамка снимается вместе накладкой над коленями под рулевой колонкой, если я не путаю
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 16.02.2010, 23:14   #13
Volchonok
не-не...даай я тебе фото на мыло скину, а ты здесь выложишь, а то я не умею, наглядней будет
Старый 16.02.2010, 23:24   #14
KWJ
Аватар для KWJ
да точно надо снимать! два винта открутишь - не поможет.
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 16.02.2010, 23:28   #15
Volchonok
а зачем туда лезть, если информационное табло находится перед рукояткой АКПП? или я так и не понял что такое телевизор...
Старый 16.02.2010, 23:29   #16
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
Табло то оно тута а вот опаивать(я так понял) нужно сзади.
Старый 16.02.2010, 23:34   #17
Volchonok
возвращаемся к нашим "баранам"!
1) Было указано на возможную неисправность, заключенную в кольцевой трещине, плохом контакте и пр. в разъеме VIC, который присоеденем к "телевизору", т.е. информационному табло. Предполагаю, что для того, что бы добраться до разъема необходимо снять это сомое табло, перевернуть и рассмотреть с улыбкой на лице тот самый искомых разъем, так?
2) Либо, от инф табло идет "коса", а сам разъем прячеться под приборной панелью?
Старый 16.02.2010, 23:43   #18
KWJ
Аватар для KWJ
для того, чтобы снять "табло" нужно снять накладку, которая на рисунке обозначена как "knee blocker". по другому не вытащишь "табло". Этот модуль, кстати в толщину (в глубину) около 10 см.
далее его необходимо разобрать (емнип защелки там) и пропаять контакты от разъема на плате.
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 16.02.2010, 23:51   #19
Volchonok
вот говорю же что у меня все просто снимаеться, мот с фото все же поможет кто-нить, скину на электронку, там видны различия рисунка до 96г. и как у меня на фото после 96г.
Старый 16.02.2010, 23:54   #20
KWJ
Аватар для KWJ
на картинке - из мануала 1997 года.
ты снял уже? если нет - то сначала попробуй, и если получится (в чем сильно сомневаюсь ) - пришли фотки как снимал!
Memento vivere
KWJ вне форума
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
