Старый 04.03.2012, 19:38   #1
VictorSPb
Марка: WJ Laredo 4,0 242
Question Замена бензонасоса-упростить процесс
Господа, на форуме недавно, WJ 4.0 Laredo 2000 года, с ним с 2003г., уже много чего скушали вместе, опыт есть разный, но машин всегда добротно делал свое дело. Принимайте.
Вопросик вот в чем. Хочется побольше делать самому, но заменить/почистить бензонасос на наших уже не новых авто непросто. Был бы лючек в багажнике для доступа- и проблема решена. Может кто-нибудь уже выпилил дыру, отзовитесь! Понять бы где пилить, какого размера, чтобы аккуратненько получилось. Уверен, что полезно было бы многим. В идеале фоточки или рисуночек, на крайняк ориентиры какие. Жду не дождусь проф. совета, спасибо.
VictorSPb вне форума
Старый 04.03.2012, 20:55   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Читать тут: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=16690
От себя - пилить основание крепления домкрата не надо, там можно "скруглить" угол. Правый пропил делать СЛОЖНО, до бака там места практически нет, так что имеет смысл перед выпиливанием опустить правую часть бака, отвинтив гайки крепления защиты.
origin вне форума
Старый 04.03.2012, 21:12   #3
нефед
Аватар для нефед
снять и поставить бак вдвоем и пивом 4-6 часов без пива 3-4 часа. нехер его чистить снимал летом так как давление не держал, колечко лопнуло, так бак чище чем операционная и это у нас на самогонном чеченском и адыгейском бензине...
нефед вне форума
Старый 04.03.2012, 21:40   #4
VictorSPb
Origin, спасибо за столь быстрый ответ и за ссылочки с фото, теперь примерно понятно место ковыряния дыры, (столько шарил по разным форумам, никак не мог найти), снимать бак без ямы и помощника, после 8-ми лет ежедневной эксплуатации в Питере,- задолбаешься, да еще крепление фаркопа.
Правда, думаю болгарку тут брать страшновато.
Последний раз редактировалось VictorSPb; 04.03.2012 в 21:44.
Старый 05.03.2012, 08:58   #5
origin
Сообщение от VictorSPb Посмотреть сообщение
Снимать бак не надо, с правой стороны надо открутить все гайки и приопустить защиту бака, она вместе с самим баком поедет. Сантиметра-двух вниз вполне достаточно.
origin вне форума
Старый 07.03.2012, 17:02   #6
VictorSPb
Спасибо, попробую, если только открутятся,(а то варить нечем). Выкопал все же где-то фотографию снятого бака, теперь четко ясна геометрия дыры.
Старый 07.03.2012, 17:34   #7
Эх, а у меня там баллон живёт :( , а то тоже сделал бы там скворечник. Весна как ни как... На днях снимать второй раз буду
Старый 07.03.2012, 18:58   #8
Леха Плотников
Марка: JEEP Grand Cherokee 1999 г. 4,7
Если газ живет ..то немного проще)) если на дальняк ходить)) если что то доехать можно и вернутся и поменять уже дома)!
Осенью 2011 года в направлении Волгоград умер насос ..было весело)
Газ не планирую..а вот люк сделать надо !!!
Леха Плотников вне форума
Старый 08.03.2012, 19:42   #9
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
а я не чего не снимал вырезали болкаркой с маленьким диском и то не дорезали до конца металл, пока грубо говоря не остовался тоненкий слой метала, а потом отверткой отковыряли.
Батыр вне форума
Старый 11.03.2012, 11:26   #10
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
Имеется вжик. С ГБО.
Вечером, на подъезде к дому закончился газ, решил что заправлюсь утром - доехал на бензине. Утром - не заводится ни на газу (его тупо нет), ни на бензине... И, если на остатках газа (запуск в аварийном режиме) еще схватывает и сразу глохнет, то на бензине вообще ни одной вспышки... Решено смотреть бензонасос, ибо с неделю назад он вообще отказывался работать (напряжение с реле на него шло - а он не жужжал.
Вырезал люк для доступа, достал колбу из бака... а в месте с ней - кусок льда в который вмерзла сеточка фильтра! Вот она, причина. Скорее всего и до этого моторчик не жужжал, поскольку его просто клинил замерзший в нем лед! в общей сложности достал из бака порядка литра льдин. Плоские куски толщиной 0,5-1 см...
Но и это еще не все. Колба с насосом - не лезет обратно в бак! не хватает глубины бака, буквально сантиметра 3. (при разборе заметил, что пластиковая крышка не была плотно прикручена и стояла наперекосяк) Вопрос: Есть ли у кого возможность померить, какова должна быть высота колбы и глубина бака? предыдущий хозяин машины говорил, что незадолго до продажи менял бензонасос, вот и думаю, не мог ли он тупо взять с разборки колбу в сборе от другого жЫпа, zj например, там же бак глубже...
подпись удалена модераторами за подозрение на нарушение пункта 2.17 правил форума
OFFicer вне форума
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
