Старый 03.03.2012, 18:48   #1
funtik331
Аватар для funtik331
Марка: jeep grand cherokee 1995г 5.2
По умолчанию глохнет!!!
Ребят! Подскажите в чем проблема???Гранд чероки 1995г 5.2!
Хрень такая:на прогретом моторе в затяжных пробках в режиме ДРАЙВ (при нажатом тормозе) постепенно падают обороты двигателя поддергивается и глохнет!!! Приходится нитраль или паркинг врубать!!!А на холостых все ГУТ хоть час молоти! Подскажите что может быть???
funtik331 вне форума
Старый 03.03.2012, 18:52   #2
hado
Аватар для hado
Сообщение от funtik331 Посмотреть сообщение
Походу бублику хана приходит!!!
+79601639644
hado вне форума
Старый 03.03.2012, 18:58   #3
funtik331
Я новичок,плохо понимаю что это и на что влияет? А почему на холодную нормально и только в пробках мандит а на светофорах нормально!!!
Старый 03.03.2012, 19:46   #4
hado
Аватар для hado
Масло с железом нагревается,расширяется!!!Попробуй сменить масло с фильтром в АКПП!!!
+79601639644
hado вне форума
Старый 04.03.2012, 05:25   #5
funtik331
масло с виду свежее! И проезжая верст этак 100 всё нормально,а я так думаю греется тоже не хреново!?может радиатор мандит? Мне бы ответ бы ребят у которых такая херня была и как её лечили! А то можно дохрена чего поменять,а это требует денюшки!
Старый 04.03.2012, 05:53   #6
funtik331
и ещё по поводу радиатора.у меня уазка 469.вкорячил туда гур bmw (редуктор не выдержал нашего бездорожья)насос осталя bmw поросёнка поставил уазкин.и так на холодную хорошо крутит,горячий закусывает. Советуют радиатор вкорячить! А масло что в гур что в акпп одно!? Может правда радиатор???
Старый 04.03.2012, 11:41   #7
hado
Аватар для hado
В Джипе,масло в ГУР и АКПП разное!!!В АКПП-Мопар или(на крайняк)АТФ-2!
+79601639644
hado вне форума
Старый 08.03.2012, 11:59   #8
funtik331
РЕБЯТ! ОПИШИТЕ У КОГО БЫЛА ТАКАЯ ХРЕНЬ!!!
Старый 08.03.2012, 12:19   #9
alekssandr
это погибает маслонасос в акпп, либо забит контур охлаждения
alekssandr вне форума
Старый 08.03.2012, 12:27   #10
funtik331
А КАК ИХ ПРОВЕРИТЬ???
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
