Старый 03.03.2012, 11:19   #161
serp and molot
Аватар для serp and molot
Поскажете,я правильно понял из прочитанных мною всех тем про блокировки-мне в Г.Ч. 1998го года 5и9 (дана44) можно поставить только спартан,а он не айс,ноуслип не возможно,следовательно надо смотреть в сторону принудительных жестких блокировок.Посоветуйте что нибудь пжлста!а то этой зимой было не особо хорошо--крутятся два колеса и раздатка то 249ОД,ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДНИЙ ПРИВОД
serp and molot вне форума
Старый 03.03.2012, 11:37   #162
nikolaj
Аватар для nikolaj
В задний мост(44а) ничего кроме спартана и аналогичного аусси не воткнуть.
tulatruck, трутрак впереди нормально себя ведет, вполне можно ставить. передние колеса практически не вывешиваются на джипе, а когда колеса на земле трутрак работает нормально, тормозом помогать не надо.
С жесткой блокировкой порвать родные полуоси не проблема, если с умом пользоваться все будет ок. Знаю что ты на г-классе есть, значит в курсе как с жесткой блокировкой обращаться)))
Из того что ты назвал(жестких) проще всего в установке е-локер. У арб морока с воздухом, у окса кабель этот деревянный хрен проложишь нормально.
89013590628
Тюнинг из Америки
Последний раз редактировалось nikolaj; 03.03.2012 в 11:58.
nikolaj вне форума
Старый 03.03.2012, 11:41   #163
serp and molot
Спасибо,исчерпывающе!каков будет бюджет для меня в оба моста из перечисленных компонентов?
Старый 04.03.2012, 07:13   #164
локрайт тот же спартан и тоже древний как говно мамонта короче прошлый век. ставь нослип и будет счястье.
У нас машины прошлого века.
А локрайт работает четко и без лишнего гемора, чем ваши ноуслипы и спартаны.
Старый 04.03.2012, 11:36   #165
bezalutii
Аватар для bezalutii
не отрицаю
bezalutii вне форума
Старый 04.03.2012, 12:18   #166
nikolaj
Аватар для nikolaj
спартан ближе к локрайту, ноуслип чуть другой
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 04.03.2012, 16:40   #167
tulatruck
Аватар для tulatruck
Марка: ZG ltd 1993\4.0\aw4\242
Lock Richt ставь и неиби мозг. Езжу 3-ий год, только положительные эмоции, никаких регулировок не требует, в поворотах чуть слышные щелчки.
Я и поставил (спартан по факту тот же локрайт)
ХЗ что не так но от этих ударищ уже хочется вообще заварить его наглухо.
Не будет счастья . Изначально ноуслип опен диф , когда вылезаю в свою гору попытка отпустить газ (для срабатывания ноуслипа) приведёт к тому что я там и останусь. Я с закрытым то дифом (спартан) ради интереса бросил на горе газ на секунду - тут же запахался намертво.
Мне бы с задней разобраться сначала.Никто не может понять откуда этот грохот. Вот и думаю - не смогут разобраться в третий раз надо выкидывать спартан и ставить что то другое, так ездить невозможно.
tulatruck вне форума
Старый 04.03.2012, 17:34   #168
nikolaj
Аватар для nikolaj
а давление в колесах одинаковое? на "разблокировках" с этим строго
на фултайме меньше ударов?
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 04.03.2012, 17:44   #169
tulatruck
Одинаковое , колёса все 4 одинаковые , ни от чего не зависит ни от режима привода ни от педали газа (вообще пробовал в нейтраль кидать) ни от нагрузки - временами (редко) нормально (просто трещётку слышно) , временами (чаще всего) страшные удары.
Зависимость не могу поймать - как чёрт сидит.
Что еще может быть ? Колодки с одной стороны поджаты ? Так не греется . Я уже просто тупо варианты перебираю.
Старый 04.03.2012, 18:12   #170
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от tulatruck Посмотреть сообщение
Грохот у тебя при повороте в любую сторону?
Я, типа как "диагност на пенсии", тоже попробую внести лепту:
Думаю надо проверить не только зазор между драйверами, но и симметричность этого зазора относительно "оси сателитов". Т.е. зазор между этой осью и полукруглыми выемками драйверов должен быть одинаковым, и достаточным для разблокировки и того и другого колеса.
И ещё - скажи где и по чём брал свой Спартан?
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
