Старый 02.03.2012, 18:54   #1
gray
Аватар для gray
Марка: Grand Cherokee ZJ
По умолчанию уходит масло из фильтра
может было у кого? при заведенном моторе медленно капает масло из под прокладки масляного фильтра. приходится доливать где-то 1,5 литра на 10000. источник течи явно виден и масло растекается по поддону и коробке медленно но верно. поставил оригинальный фильтр затянул как положено,ниче не изменилось! давление масла на холодную 3,2 где-то, на прогретой 1,3, по книге это норма.
gray вне форума
Старый 02.03.2012, 20:25   #2
Ruslan-74
Марка: Jeep Grand Cherokee 95г 4/4, 4 L
скорее всего масло бежит не из под фильтра, а между крепежом фильтра и блока (ну как-то так) там болт виде звездочки. Вот я не знаю как его открутить, и вообще можно ли его откручивать, скорее всего прокладка прогорела.
Ruslan-74 вне форума
Старый 03.03.2012, 04:05   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
называется адаптор маслянного фильтра . там три колечка-прокладки . ключ под звездочку , у меня почему-то под шестигранник был . номер 32 на рисунке .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 03.03.2012, 09:36   #4
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
2 недели назад тоже эти прокладки менял , там звездочка хитрая, мастер подтачивал стандартную европейскую, и потом мне её и отдал...
Стас 69 См вне форума
Старый 03.03.2012, 12:59   #5
Они дюймовые есть, троксы называются, номер не помню, 60 вроде......
Старый 04.03.2012, 13:03   #6
gray
Аватар для gray
Всем спасибо буду смотреть!
gray вне форума
Старый 04.03.2012, 13:15   #7
Торксы и есть. Пол джипа на них собрано))). Вроде номер 60 -верно.
Старый 05.05.2012, 19:16   #8
Ruslan-74
мужики! как открутть эту чертову гайку которая под жвездочку на 60?
Старый 05.05.2012, 19:26   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
там не гайка а болт , мне с ямы откручивали с длинной трубой , при этом пару раз коротнув об клемы стартера
ICEMEN вне форума
Старый 05.05.2012, 19:35   #10
Ruslan-74
пытался и с ямы и сверху них-на, проблема в инструмете от края болта до стенки ленжерон всего около 5-6 см, из набора ничего не лезит, что делать?
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
