Старый 02.03.2012, 13:50   #81
demon969
Аватар для demon969
Кто подскажет от чего взять болты на заднюю проставку А-образного рычага.
demon969 вне форума
Старый 02.03.2012, 14:34   #82
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
с 4 рисками есть они самые мягкие!!! у WJ пружины разные, перед зад, перед прямые длинные, зад короче и сужается к концам, аналогов я не нашёл!
14-950741 это номер передней пружины от ауди А6 по посадочным местам одинаково с задними WJ только заметно жестче и повыше , сравнивал с оригиналом WJ , привозил клиенту , а аудюшные у меня на реализации лежат, пара.... я так думаю ,что 2" они легко дадут.... если что пишите в личку ваш раздел читаю редко
Высота 345мм диаметр посадки 68мм диаметр прутка 15мм 7 витков
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 02.03.2012 в 15:03.
Стас 69 См вне форума
Старый 02.03.2012, 15:19   #83
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
у кого есть размеры родных задних пружин?
Банкир вне форума
Старый 02.03.2012, 15:29   #84
demon969
Аватар для demon969
задние WJ новые
диаметр прутка 15
наружный диаметр маленького витка 119
большого витка 149
высота пружины 352
это размер пружин Kilen
demon969 вне форума
Старый 02.03.2012, 15:37   #85
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
demon969 значит они ниже, но жестче как я понял, итог? врядли даст большую прибавку, + подвеска не факт что будет работать
Банкир вне форума
Старый 02.03.2012, 15:39   #86
demon969
Аватар для demon969
Я вообще не могу найти аудюшных пружин как на фото!!! везде витков меньше! наружний намного больше да и внутренний тоже больше! щас пожалуй с езжу на аудюшную разборку и посмотрю что там есть, если конечно они работают.
demon969 вне форума
Старый 02.03.2012, 15:56   #87
Trifuda
Марка: WJ 2004, 4.0L
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Куплю, со скидкой, так как теперь пружины б/у получаются.
Без проблем, уже снял))
Trifuda вне форума
Старый 02.03.2012, 15:57   #88
Стас 69 См
8D0 411 105 FS ориг номер VAG зайди в экзист там будет кросс на бильштайн 37-131449 , оно с фото
это фото пружины WJ
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 02.03.2012 в 16:04.
Старый 02.03.2012, 20:50   #89
demon969
Аватар для demon969
В общем на разборку не попал, закрыты сегодня!
Стас 69 См я и смотрел по фото + смотрел под разные модификации! аудюшек, но почему то на один и тот же номер вылазиют разные фото, то такие как у тебя на фото, то с меньшим количеством витков и более широкие, поэтому я и хочу на разбор смотаться! там люди уже все ауди перелопатили, и точно скажут от чего и куда, да и кросы мне не к чему! так как покупать новые пружины от ауди я не буду! не целесообразно, найду б.у хорошо, не найду тоже не страшно.
demon969 вне форума
Старый 05.03.2012, 15:21   #90
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Ну "без проблем" понятие растяжимое, более того оно у каждого своё. При наличии сварки болгарки и листового металла(и наверно "какойто матери") адаптеры сваять за 15 минут можно, собственно я, как и многие, это проблемой не считаю. Мне другое интересно, учитывая жёсткость передних пружин, "****" не станет конкретно деревянной? Через лежаки не будет перепрыгивать потом с аццким грохотом? Вот хотелось бы услышать коментарии владельцев ZJ которые при лифте ставили передние пружины назад, насколько увеличилась жёсткость задней подвески? Дискомфорта не появилось?
Xellos написал, что никакие переходники не делал, просто поставил назад пружины с передка и все работает нормально, не гремит не ерзает!
Банкир вне форума
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
