Старый 01.03.2012, 17:12   #71
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
На нивы поэтому и ставят с 4 рисками, потому как с 3 рисками это будет АД за рулём!!! посмотри вес волги и нивы!
у меня сейчас стоят на граде с мотором 4.7 пружины от волги с 3 рисками, и я не скажу что она очень мягкая, сейчас морда чуть мягче чем на пузотёрке, я сидел на нивовском форуме где обсасывали пружины волги! дак они ставят 4 для повседневки по городу, 1 для лёгкого офф, 2 уже с силовиками и лебедью! а три для экстрима! так попрыгать, но кузов не выдерживает, и появляются ссылки на соседние ветки по усилению кузова. Но верить я не заставляю! а ещё проще по инету посмотри я даже находил таблицу жосткости этих пружин, и там от мягкого к жёсткому 4, 1, 2, 3, X, XX. Х-овые пружины ставились на ментовские машины они вообще огонь по жёсткости, но к нам они не применимы, так как очень жёсткие и очень короткие.
Как то так.
Я ниву привел в качестве примера к Орловским пружинам . Это к тому что Горьковские по качеству хуже!
Эдо вне форума
Старый 01.03.2012, 23:34   #72
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Не вздумайте Орловские брать. По крайней мере Нивские, Шнивские говно полное, через пол года просаживаются, по личному опыту знаю и опыту друзей. На шнивах откатал не один год и лифтовал их под спорт....так что за слова отвечаю!!! Орловское полное говно
Банкир вне форума
Старый 02.03.2012, 09:27   #73
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
арт марка прут в диаметр н диаметр длина тип
17300 Mercedes 16,50 93,00 126,00 474,00 CC
17300 номер пружинок для мерса с 126 кузовом изготовитель Kilen стоимость в экзисте 2 178,48р.
мерсовские A 126 321 16 04 больше 5тр стоят
самые дешевые производства Kayaba № RD 1104 чуть меньше 1500р.
инфа по пружинам:
Внешний диаметр, мм .....126.5
Длина, мм......................472 (474)
Ось установки...............Передняя
Параметр.......................AB
Толщина, мм..................16.51
Вот на счет передних назад интересно мне, если родные назад поставить. Встанут ли? на сколько поднимут машину?
Последний раз редактировалось Банкир; 02.03.2012 в 09:30.
Банкир вне форума
Старый 02.03.2012, 11:04   #74
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Xellos написал что назад передние встали без проблем!
машину почти не подняли не пойму почему. Ведь теоретически они жестче и длиннее, а значит поднять должны были бы
Ну теоретически назад значит можно взять волговские, только помягче, не 3 риски.
Банкир вне форума
Старый 02.03.2012, 11:30   #75
niva
Марка: WJ 4.0 LIMITED 1999 Квадра трак 2
Видел объяву о продаже чирка. Владелец там пишет, что пружины и аморты от Сафаря. Лифт получился 3" и резина у него стоит 245/85/16. Судя по фото объявления получилось неплохо.
niva вне форума
Старый 02.03.2012, 11:34   #76
Ну "без проблем" понятие растяжимое, более того оно у каждого своё. При наличии сварки болгарки и листового металла(и наверно "какойто матери") адаптеры сваять за 15 минут можно, собственно я, как и многие, это проблемой не считаю. Мне другое интересно, учитывая жёсткость передних пружин, "****" не станет конкретно деревянной? Через лежаки не будет перепрыгивать потом с аццким грохотом? Вот хотелось бы услышать коментарии владельцев ZJ которые при лифте ставили передние пружины назад, насколько увеличилась жёсткость задней подвески? Дискомфорта не появилось?
Старый 02.03.2012, 12:10   #77
SVR
Сообщение от Trifuda Посмотреть сообщение
Кстати у меня от волги так и не сели, нах, буду снимать..
Куплю, со скидкой, так как теперь пружины б/у получаются.
SVR вне форума
Старый 02.03.2012, 12:12   #78
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Artery я вот думаю если просевшие передние назад....они уже помягче, чем новье.
Банкир вне форума
Старый 02.03.2012, 12:32   #79
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
Мне кажется это только на клиренсе отразится. Хотя... Надо пробовать в общем, будет ясно.
Старый 02.03.2012, 13:21   #80
SVR
Мягкость пружины определяется несколькими факторами:
1. степень закалки
2. диаметр прутка
3. количество витков, больше витков - мягче.
4. диаметр витка, больше - мягче
У задних пружин меньше витков, и если память не изменяет толще пруток но больше (и переменный) диаметр.
SVR вне форума
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
