Старый 28.02.2012, 12:24   #11
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Менять его затруднительно, нужна как минимум яма, лучше конечно подъемник, плюс куча удлинителей на трещотку, ну или руки как у гориллы. На фото выше МКПП AX15, у Вас 42RE, датчик с другой стороны стоит. Разъем по правой стороне двигателя. http://s40.radikal.ru/i088/1202/f5/173ca7290422.png обозначен как C137 CRANKSHAFT POSITION SENSOR. Сам датчик закреплен со стороны коробки одним болтом с головкой на 11.
Вот тут Ваш датчик http://images.yandex.ru/yandsearch?f...&rpt=imagedups
Забыл сказать, Вам датчик нужен КОНКРЕТНО ПОД ВАШУ МАШИНУ, в 1998 году они поменяли разъемы, сам датчик такой же, провода те же, питание, но разъем другой, на ссылке выше датчики до 98 года.
Вот Ваш разъем http://s017.radikal.ru/i439/1202/ab/e18c245a0a2f.jpg
Последний раз редактировалось Степаныч; 03.03.2012 в 14:59. Причина: Убрал неточности
Степаныч вне форума
Старый 28.02.2012, 13:57   #12
Inline_6
Марка: 1998 ZJ 4.0
Менять его затруднительно, нужна как минимум яма, лучше конечно подъемник. На фото МКПП AX15, у Вас RE42, с другой стороны стоит. Разъем по правой стороне двигателя. http://s40.radikal.ru/i088/1202/f5/173ca7290422.png
C137 CRANKSHAFT POSITION SENSOR. Закреплен со стороны коробки на 1 (болт)
Забыл сказать, Вам датчик нужен КОНКРЕТНО ПОД ВАШУ МАШИНУ, в 1998 году они поменяли разъемы, сам датчик такой же, провода теже, питание, но разъем другой, на ссылке выше датчики до 98 года.
Вот Ваш http://s017.radikal.ru/i439/1202/ab/e18c245a0a2f.jpg
Большое спасибо за помощь!
Inline_6 вне форума
Старый 29.02.2012, 10:06   #13
афганец
Аватар для афганец
Марка: Grand Cherokee WK2 3.0 дизель Overland
По умолчанию ответ
На 4 литрах датчик коленвала стоит точно так же с левой стороны.Я менял у себя.Гемороя при замене много.Добраться трудно.Нужно много удлиннителей для ключа.У меня крепился 1 болтом на 11.
афганец вне форума
Старый 01.03.2012, 20:49   #14
Inline_6
Марка: 1998 ZJ 4.0
Спасибо ещё раз всем за ответы! Сам не стал мучиться, отвёз в сервис к Виктору Пронину, который мне поменял датчик колена. Теперь жип заводится очень бодро
Inline_6 вне форума
Старый 01.03.2012, 21:25   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Inline_6 Посмотреть сообщение
При случае Витьку Привет! Все никак не заеду к нему в гости...
Степаныч вне форума
Старый 01.03.2012, 21:48   #16
Inline_6
Марка: 1998 ZJ 4.0
Хорошо! Он сейчас весь в работе, столько желающих поремонтироваться)
Inline_6 вне форума
Старый 01.03.2012, 22:00   #17
alekssandr
[QUOTE=Степаныч;346791]Менять его затруднительно, нужна как минимум яма, лучше конечно подъемник. На фото МКПП AX15, у Вас RE42, с другой стороны стоит. Разъем по правой стороне двигателя. http://s40.radikal.ru/i088/1202/f5/173ca7290422.png
мда....во намутил....про датчик - не там, на фото - не то
alekssandr вне форума
Старый 01.03.2012, 22:13   #18
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
[QUOTE=alekssandr;348900]
Ну вообще-то речь шла в этой ссылке о разъеме датчика! На это явно указывает маркировка C137, в схемах Крайслера каждая буква имеет значение.. Изучай мат часть.
Степаныч вне форума
Старый 01.03.2012, 22:53   #19
alekssandr
причем здесь матчасть...из твоего обьяснения ничего не понятно...понятно только, что ты написал, что датчик справа на 42 ре... ссылку приколотил к пояснению о самом датчике....здесь обычные люди, они с полунамека не понимают
Старый 01.03.2012, 23:01   #20
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
C137 CRANKSHAFT POSITION SENSOR. Закреплен со стороны коробки на 1 (болт) Собственно что тут непонятного??? А про мат часть, ну так это я под воздействием соседней ветки, где ты написал что реле-регулятор зарядки на RENIX 89 года находится в PCM, не было его там никогда.
Да, и датчики на фото в посту №10 (МКПП AX) и АКПП 42RE мало того что разные, но еще и стоят в разных местах.
Последний раз редактировалось Степаныч; 01.03.2012 в 23:18.
Степаныч вне форума
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
