Старый 01.03.2012, 09:33   #11
Dmit
Аватар для Dmit
Марка: Grand Cherokee WK2 3.6
ну если я все правильно понимаю, у меня вентилятор при включении кондея запускается, правда пробовал на прогретой машине, потому как дурак и в очередной раз машину с автозапуска завел :-(
Dmit вне форума
Старый 01.03.2012, 10:18   #12
Alchi
Аватар для Alchi
Марка: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
Ну автозапуск наверно не до 90 успел прогреть я думаю...
Т.е. получается нажал на кнопку кондиционера - заработал вентилятор на радиаторе, выключил кондиционер - вентилятор выключился тоже?
Если так, значит видимо надо мне копать... либо какие-нить датчики давления, либо проводка..
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой. (с)
Alchi вне форума
Старый 01.03.2012, 17:40   #13
Dmit
Аватар для Dmit
не ну смотри на кондее машина греется сильнее, и при включении кондея на прогретой машине, у вентилятора сразу включается второй режим скорости, после выключения кондея машина остывает и продолжает работать в штатном режиме, сейчас с работы выйду послушаю на холодной как
Dmit вне форума
Старый 01.03.2012, 20:27   #14
Dmit
Аватар для Dmit
при включении кондишена на холодную вентилятор не включается
Dmit вне форума
Старый 01.03.2012, 21:30   #15
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Скажем так, это зависит от типа климатической установки, если на конденсаторе стоит датчик его температуры, то без надобности вентилятор включаться не будет.
Alex-ki вне форума
Старый 01.03.2012, 21:45   #16
Dmit
Аватар для Dmit
эм пардон у меня действительно просто кондишен, не климат
Dmit вне форума
Старый 01.03.2012, 21:48   #17
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Это ни чего не меняет.
Alex-ki вне форума
Старый 02.03.2012, 12:36   #18
Alchi
Аватар для Alchi
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
Я схемы смотрел, там два датчика только высокого и низкого давления обозначены. По схеме стоят последовательно и оба на разрыв срабатывают. Я сдергивал фишку с одного - имитация срабатывания - отключается муфта на компрессоре. На вентилятор не влияет.
Других датчиков не обнаружил
Сообщение от Dmit Посмотреть сообщение
А сам он работает и трубки кондея и радиатор кондея тоже горячие?
Может и правда там какой-то хитрый алгоритм
Рискнуть попробовать дать ему долго поработать, не рванул бы только от давления :) Хоть датчик и есть, но ему 13 лет уже, может и не работать...
Alchi вне форума
Старый 23.05.2012, 16:08   #19
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Ребят, а как проверить само реле?
U F O вне форума
Старый 23.05.2012, 16:56   #20
имея подозрение что вентелятор управляется ШИМ, а реле - это вовсе не реле, а широтно-импульсный преобразователь на базе например мощного полевого транзистора, то проверить его можно путем подачи напряжения от регулируемого источник тока на вход и наблюдения результата на выходе.
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
