Старый 01.03.2012, 20:03   #1
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
По умолчанию ошибки по коробасу
прошу помощи. сегодня провел диагностику- выдало такие ошибки:
P1757 - Давление в гидротрансформаторе выше 3 PSI при скорости 0 миль в час
P0711 - Сигнал с датчика температуры жидкости в коробке передач не изменяется во времени
P0740 - Обороты двигателя не изменяются при срабатывании муфты гидротрансформатора
ошибки скинуть не получается
Предпосылки - в режиме "D" машина трогается с 3ей передачи, сейчас езжу практически на механике - трогаюсь с 1, потом 2 и D. при этом никаких рывков и толчков не наблюдается.
вызывает недоверие вот этот разъем: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=23546
ну и собственно хочется понять, что у меня за коробка
заранее спасибо
Последний раз редактировалось Alex-494; 01.03.2012 в 20:17.
Alex-494 вне форума
Старый 01.03.2012, 21:38   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Это датчик скорости выходного вала коробки, при неисправном все с точностью до наоборот, коробка выше 1й передачи не переключается. В Вашем случае скорее всего проблема в гидравлическом мозге, внутри коробки, вследствие чего, сложно сказать, это только вскрытие покажет, как правило гидравлика забивается продуктами отработки фрикционов, обломками стопорных колец, прочим хламом...
Коробка у Вас 44RE
Степаныч вне форума
Старый 01.03.2012, 22:01   #3
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
коробас 44 и правда.и судя по ошибкам там может быть виновна косичка датчиков внутри акпп.плюс многоштырьковый штекер или сама проводка
agregat вне форума
Старый 01.03.2012, 22:03   #4
alekssandr
Сообщение от Alex-494 Посмотреть сообщение
да, на косу с разьемом похоже.
alekssandr вне форума
Старый 01.03.2012, 23:29   #5
Alex-494
Аватар для Alex-494
что за коса с разъемом?
внутри коробаса путем снятия поддона что-нибудь увидеть можно не сильно вооруженным по акпп взглядом?
Последний раз редактировалось Alex-494; 01.03.2012 в 23:34.
Alex-494 вне форума
Старый 02.03.2012, 10:47   #6
alekssandr
жгут проводов коробочный и 8 пиновый разьем
Старый 02.03.2012, 17:21   #7
Alex-494
Аватар для Alex-494
будем искать, всем спасибо
Alex-494 вне форума
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
