Старый 27.02.2012, 18:20   #11
Trifuda
Марка: WJ 2004, 4.0L
Блин такая же фигня, пружины просевшие были, воткнул от волги. Перед выше стал, сразу гул появился примерно после 60-ти, только при нагрузке.
Trifuda вне форума
Старый 27.02.2012, 20:45   #12
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
скорее всего совпадение во времени
Вот объясните мне глупому: я приехал в гараж, все ок. несколько часов повозился, поставил проставки и поехал "опробовать" - появился гул. ЭТО СОВПАДЕНИЕ???
подпись удалена модераторами за подозрение на нарушение пункта 2.17 правил форума
OFFicer вне форума
Старый 27.02.2012, 20:47   #13
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
Еще подшипник хвостовика моста может гул давать.
Хм... А вот это похоже на правду, нагрузка на него ведь изменилась!
OFFicer вне форума
Старый 27.02.2012, 22:16   #14
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от Trifuda Посмотреть сообщение
Пружины от волги подходят без переделок или мудрить надо (резать точить)?
mexaniktg вне форума
Старый 28.02.2012, 07:18   #15
Trifuda
C "drive2.ru" двое парней поставили без проблем, у меня не хотят садится на нижний стакан.
Trifuda вне форума
Старый 28.02.2012, 07:44   #16
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
Рядом же тема лежит, там как раз волговские пружины обсуждаются...
OFFicer вне форума
Старый 28.02.2012, 09:02   #17
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от OFFicer Посмотреть сообщение
на исправной машине такое не происходит!!!!
Значит износ (выработка) уже были приличные!
Я тебе говорю о том, что если карданы на крестовинах, то появление гула из-за проставок минимально! Если шрус, то возможно.
Банкир вне форума
Старый 07.03.2012, 10:09   #18
Maks.Tver
Аватар для Maks.Tver
Марка: Jeep Grand Cherokee, 2001, 4.7L
У меня было подобное... оказалась одна из крестовин на валу. Заменил и тало все в норме. Ставлю теперь крестовины с масленками, чтобы шприцевать можно было.
Maks.Tver вне форума
Старый 07.03.2012, 10:54   #19
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
давайте логично рассуждать, при лифте что изменилось по трансмиссии? углы карданов, вот там и надо искать.
чудес не бывает, машине как-то прореагировала ну не просто так, ищите что изменили
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 07.03.2012, 18:58   #20
Butch
Марка: Вэ Йод
Передний кардан скорее всего. Точнее его шрус от раздатки. Он чаще всего вылетает из-за разрыва пыльника. Сегодня в своем опять обнаружил рваный пыльник, а я всего лиш год назад его менял (москвичевский шрус колхозил с нивовским пыльником). Осмотр при разборке показал, что пыльник высох, потрескался и порвался, а вот шрус живой как ни странно. Промыл, смазал и ввальцевал новый пыльник. Пока так покатаюсь. Бо родной стоит как крыло от боинга.
Butch вне форума
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
