Старый 27.02.2012, 08:38   #1
данил955
Аватар для данил955
Марка: Jeep Grand Cherokee III (WK) 4,7 2005
Unhappy течь масла с заднего сальника коленвала
И так. Имеется Джип Гранд Чероки 1994 года с двигателем 4 литра. Решил поменять сальник коленвала задний. Сделал все как описано в(http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/engine_seal.htm) мануале. В результате теперь там не пару капель как было до этого а почти ручьем льет масло. Думал в спешке чего нибудь забыл или перепутал разобрал еще раз опять поменял сальник + прокладку поддона, но результат тот же!!!
Может кто сталкивался с подобной проблемой, помогите плиз чего я делаю не так!!!???
данил955 вне форума
Старый 27.02.2012, 11:56   #2
lexus527
Аватар для lexus527
Марка: XJ 89 г.в.4L AW4 231,Lexus LS-400,УАЗ-буханка,HONDA CR-V 2.0,HYUNDAI santa-fe,HYUNDAY i40.
Я тоже так попал,причем старый дубовый сальник прям в руках рассыпался,но со старым капало,а с новым просто льет! Второй раз пока не залезал.
lexus527 вне форума
Старый 27.02.2012, 12:21   #3
данил955
Аватар для данил955
я ума не приложу чего не так
данил955 вне форума
Старый 27.02.2012, 19:10   #4
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
lexus527
А я все жду когда ты второй раз полезешь....
данил955
Вопрос тебе: когда герметиком половинки мазал давал подсохнуть ему или сразу ставил и затягивал потом крышкой???
У меня в марте запланирована тоже операция по замене сальника, чистки поддона итд....так немного зажировка в хвостовой части есть, но не бежит. Вот я в глубоких раздумьях, может забить и не менять пока...
scorts вне форума
Старый 27.02.2012, 19:38   #5
данил955
Аватар для данил955
конечно мазал
и давал подсохнуть
данил955 вне форума
Старый 27.02.2012, 19:52   #6
данил955
Аватар для данил955
если сопливится не много , лучше не трогать. Я уже пожалел что тронул. Кстати это уже 2 ой новый сальник а история та же!!!
данил955 вне форума
Старый 27.02.2012, 19:58   #7
данил955
Аватар для данил955
Может конечно он трется потому что сейчас вечером ездил, масло почти не капает (масло в норме), но считаю что так быть не должно.
данил955 вне форума
Старый 27.02.2012, 21:43   #8
scorts
Аватар для scorts
Как полезу в поддон там видно будет...посмотрим.
scorts вне форума
Старый 28.02.2012, 09:31   #9
lexus527
Аватар для lexus527
Я наверно сегодня полезу второй раз менять сальник и отпишусь.
lexus527 вне форума
Старый 28.02.2012, 10:48   #10
данил955
Аватар для данил955
хорошо буду ждать
данил955 вне форума
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
