Старый 05.02.2012, 23:10   #31
meteords
Аватар для meteords
Марка: LR D3 2008 2.7
Я купил эту: http://akbauto.ru/index.php?productID=18658
Чтобы она влезла пришлось отломать два вертикальных пластиковых крепления со стороны двигателя и купить болт для зажима по-длиннее, а то родного не хватает. То, что он обратной полярности-не обращай внимания. Повернешь, как удобно, а проводов хватит.
Мне нравится батарейка:1-не надо обслуживать 2-индикатор заряда 3-емкий, мощный, недорогой. Она у меня относительно недавно стоит, но проблем пока нет.
Купил его в обычном магазине "шестеренка" без предподготовки за где-то 4500.
Какая разница? Бош/небош-один фиг два года ходит
Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ
Последний раз редактировалось meteords; 05.02.2012 в 23:16.
meteords вне форума
Старый 06.02.2012, 11:33   #32
sergewin
Аватар для sergewin
Марка: Cherokee 2,8 CRD
Две недели назад поставил Deka 743MF, в -22 три раза крутит бодро, больше не требовалось, машин заводился. Покупал тут http://www.bigteh.ru/index.php?productID=1112
sergewin вне форума
Старый 06.02.2012, 23:29   #33
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
керосин - это старый, дедовский метод, позволяющий использовать "летнее" топливо при отрицательных температурах.добавляется в пропорции от 7% до 50% к соляре, в зависимости от температуры окружающей среды.
а антигели ВСЕ "дубеют"и кристализуются при температуре ниже -15.
принцип действия на летнее топливо такой же, как и у антифриза: чистый концентрат замерзает и закипает ГОРАЗДО раньше, чем этот же антифриз+дистилят
Toxa вне форума
Старый 08.02.2012, 23:16   #34
Автандил
Аватар для Автандил
Марка: Jeep Cherokee 2,8 TD 2003
С антифризом хороший пример, но если мы возьмём уже разведённый антифриз и будем его ещё разбавлять ... Может и здесь так же. На заправке мы льём зимнюю соляру, а зимней она стала потому, что в неё уже добавили необходимое количество чего то, типа такого же антигеля, мы добавляем ещё антигель, но нигде не написано, что чем больше антигеля, тем лучше будет заводиться. Конечно все эти антигели разрабатывались коллективами специалистов, другими коллективами тестировались, и были признаны..... а мы далёкие от этой химии пользователи по дилетантски рассуждаем, но почему бы и не порассуждать? А если колпачок этой жидкости выплеснутый в горловину бензобака, растекётся по трубопроводу температура которого -25 и замерзнет не дойдя до бака, а потом солярка смоет его, но частично, и не растворит, потому, что он растворяется, только, когда тёплый.
Автандил вне форума
Старый 26.02.2012, 14:55   #35
Vyatcheslav
Марка: Jeep Cherokee дизель 2,8
Аналогичная картина, скорей всего упала компрессия, два года назад мучался, перепробовал и гели и быстрый запуск, аккума все равно не хватала (стоит красная оптима), поставил вебасто, теперь заводиться - 2-3 секунды, правда есть одно но , прежде чем заводить надо 40мин прогреть. А насчет аккума , проверяли подходит http://www.bigteh.ru/index.php?productID=1112
Vyatcheslav вне форума
Старый 26.02.2012, 17:59   #36
Автандил
Аватар для Автандил
Сообщение от Vyatcheslav Посмотреть сообщение
Думаю, что у меня тоже упала компрессия, при -8, стартер крутит быстро ( АКБ новый оптима красный верх, брал месяц назад за 8тыс, кого интересует могу дать телефон в Москве) при вращении схватывает, но не заводится, сколько ни крути. Стоит чуть пшикнуть быстрый старт, как сразу заводится, и ровно работает, можно ездить, глушить и заводить целый день, а на след день всё так же. Кроме того, что не хватает сжатия, мне больше ничего в голову не приходит, пробег 250 тыс. Хочу спросить, кто в курсе, сколько ходят наши движки, есть ли у кого пробеги больше моего и как при этом мотор, как заводится, может кто уже менял кольца и знает во сколько это обходится.
Vyatcheslav У Вас компрессия упала два года назад, сколько потом проехали за эти два года? и какой сейчас пробег?
Про вебасто интересовался позапрошлой холодной зимой, нашёл за 60тыс.руб. Может кто знает дешевле?
Автандил вне форума
Старый 27.02.2012, 21:58   #37
ломщик
Аватар для ломщик
Марка: уже нет
Автандил, проверь свечи, чисто с собственного опыта: Свечки поменяли, родных 7в не было, влепили 11в., а релюху старую оставили. По описаниям то же самое, причем до -10 заводится спокойно, а потом замучаешься крутить, хотя в -30 завел без всякой химии.
ломщик вне форума
Старый 16.03.2012, 22:43   #38
Ольга
Аватар для Ольга
Марка: jeep cherokee 2,8 , 2006г дизель
Всем привет! В этом году я заливала Антигель для дизеля ASTROhim (который гарантирует запуск двигателя до -57 градусов). Всю зиму все было ок., а вот при -35, не завелся.Заправляюсь только на Лукойле.Снимали аккумулятор, заряжали , но после этого навернулась магнотола PIONER (не штатная), что с ней пока никто не сказал....В том году без антигеля при -20 -25 не заводился вообще.
Ольга вне форума
Старый 16.03.2012, 23:07   #39
meteords
Аватар для meteords
Сообщение от Ольга Посмотреть сообщение
Привет! Как проходит процесс старта? Сколько секунд крутишь стартером? Есть ли какие-нибудь ошибки бортового компьютера?(свечи накаливания живые?)
Твоя заправка оригинальная, или работает по франшизе?
Почему перестает крутить? Мож, АКБ слабый?
meteords вне форума
Старый 17.03.2012, 11:06   #40
Ольга
Аватар для Ольга
Да, чек горит, выдает ошибки 1267 и 1265, ?но сказали не заморачиваться .Нигде не могу найти , что это за ошибки и влияют ли они на расход топлива, у меня он большой..зимой иногда ездила на 4 part time расход доходил до 20 л. а сейчас 15-16.Свечи живые ,АКБ в норме. Стартер крутил 20-30 сек. Извини за вопрос ...а что такое франшиза в данном случае?
Ольга вне форума
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
