Старый 24.02.2012, 14:43   #11
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Наконец-то доделал отчет. Добавлены недостающие фото в первый пост. Мост буду устанавливать чуть позже как определюсь с лифтом.
safronov.m.a вне форума
Старый 25.02.2012, 14:23   #12
ejen
зачем гемор-то?
На больших колесах надо все равно тулить или гидроблок или 2 камерный вакуумник от рестайла или WJ
Тип файла: pdf breaks_zj_to_xj_825.pdf (552.2 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: pdf breaks_zj_to_xj_825-2.pdf (302.9 Кб, 57 просмотров)
ejen вне форума
Старый 25.02.2012, 20:29   #13
Автору респект за рукастость и соображалку. Раз пошла такая тема, давно вынашиваю идею задних дисковых тормозов со скорпа...... там колодок ручника отдельно нету, деталей меньше..... Разболтовка колес та же.... Единственное, не придумал еще как полностью устранить продольный люфт полуосей, чтобы не было его вобще...
Старый 26.02.2012, 06:14   #14
safronov.m.a
Люфт можно убрать наварив на торец полуоси. Тема была на форуме
Старый 26.02.2012, 08:58   #15
На пежо 405 на задних тоже нету отдельно колодок ручника - там ручником является сам суппорт - отдельный рычажок на нём есть.
Афтару Респект!!
Старый 26.02.2012, 13:14   #16
Наваривать - ненадолго и на корню проблему не устранит, ибо со временем он появится опять...... Но дело не в этом......
Автор, ты крепеж штатный срезал, соответственно крышки с сальником у тебя теперь нету... Или я о зетковских мостах чего то не знаю?
Старый 26.02.2012, 13:40   #17
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Чего то не знаешь
С 92-го года JEEP изменил систему крепления полуосей.И на кирпичах тоже.
Правда на WJ-ях опять к старой вернулся.
Читайте FAQ
MOPARыш вне форума
Старый 26.02.2012, 15:33   #18
В библии ничего нету..... У моста с клипсами сальник снаружи, в крышке и без нее никак....... На кирпичах по крайней мере..... Без клипс их два, один в крышке, второй внутри чулка типа как жигулевский, без обоих тоже никак, внутренний - чтобы изнутри не текло, наружный - чтобы снаружи какульки не лезли. У меня вобще подшипники ремонтные стоят, там три сальника, ни капли в рот, ни сантиметра в жопу. а тут нипанятна......
Старый 26.02.2012, 15:47   #19
safronov.m.a
На фото видно что с чулка просто срезается родная установочная пластина. Сальник остается на месте он один с наружи
Старый 26.02.2012, 16:17   #20
О как.... У меня в крышке был....
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
