Старый 25.02.2012, 00:28   #51
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от sturmer Посмотреть сообщение
Краткий вывод:можно поставить ЧТО-ТО,но не нужно после огорчаться,что двигатель работает КАК-ТО.
+1
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.02.2012, 23:26   #52
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
к стати mopar расшифровывается как MOtor PARts.
zuzik вне форума
Старый 26.02.2012, 00:02   #53
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
Так никто не призывает молиться на Мопар.Ясен пень,что свеча Чемпион в коробке Мопар такая же как свеча Чемпион в коробке Чемпион.Разница лишь в ценнике.Только свеча на 6-цилиндровый рядник отличается от свечи на V-8,например.Вопрос не в оригинальности применяемых запчастей,а в их применимости к конкретному агрегату без изменения его (агрегата) эксплуатационных характеристик.
sturmer вне форума
Старый 26.02.2012, 00:11   #54
Goldammer
Аватар для Goldammer
Марка: Grand Cherokee 4.0,РК 242, Orvis 1996
Задача лямбды-выдавать мозгу информацию о количестве содержащегося в выхлопных газах кислорода, посылая ему электрический импульс.Работает она как гальванический элемент. И диапазон выдаваемого ей тока-в пределах 1 В. Для того,чтобы она почти моментально включалась в работу,иногда в её конструкцию включают искусственный подогрев. В общем все лямбды имеют один и тот же принцип работы,и двигатель на "неродной" лямбде будет работать вполне корректно,с минимальными погрешностями в работе. Единственная засада может бплохом контакте (многие перепаивают разъём,а лучше использовать зажимы).Уставшие форсы или просто неправильно подобранные свечи вреднее,нежели "неродная" лямбда.
Goldammer вне форума
Старый 26.02.2012, 07:58   #55
sturmer
Аватар для sturmer
А чё эта?Принцип работы свечей и форсунок-то тоже одинаковый!Хочется делать из Джипа ТАЗ - флаг в руки.И ладно бы в глубинке люди жили,где запчастей днем с огнем не найдешь!Так нет же - Москва кроит!Ну не надо покупать старую дорогую в ремонте машину,не надо!Есть же столько вариантов,где отечественные запчасти по штату положены - Шнива,УАЗ,ТАГАЗ!
Последний раз редактировалось sturmer; 26.02.2012 в 08:02.
sturmer вне форума
Старый 26.02.2012, 10:19   #56
Goldammer
Поставив форсунки Сименс DEKA -1D ZMZ 6354, Лямбда BOSCH LSH25
0 258 005 133 (эти узлы не отечественного производства и сдеаны не по заказу ваз и газ),которые помимо отечественных автомобилей устанавливают и на автомобили иностранного производства, превратить Джип в таз невозможно.Скорее это будет превращение в Форд, БМВ или ещё какой-нибудь автомобиль,на который усанавливают вышеперечисленные детали. А заливая 92-й бензин, можно превратиться и Крузак 80-й, и в Патрол...А thrue отечественные детали тут никто и не ставит, на крайний случай резину Медведь или фары от Оки(которые кстати светят лучше). Просто на этом сайте собрались люди,у которых руки из нужного места растут и могут без проблем поставить деталь от другой иномарки(не от таза) ,новую,работающую лучше нежели уставшая старая,причём десять раз убедившись в правильности действий и создав для обсуждения не одну тему. Кроилова здесь никакого, ведь поставив деталь уважаемых производителей вместо Мопар (который их же и использует) , характеристики двигателя не нарушаются, характеристики-то сопоставить ещё могём...)))
Старый 26.02.2012, 10:24   #57
Goldammer
не thrue, а true,извиняюсь.))
Старый 26.02.2012, 18:09   #58
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от Goldammer Посмотреть сообщение
+100500
Лифтёр вне форума
Старый 27.02.2012, 10:33   #59
Inline_6
Марка: 1998 ZJ 4.0
имхо всё правильно написано. Тем более мопар - упаковщик запчастей. А конструкторы, разрабатывая автомобиль, думают не о том, как бы обеспечить супер производительность, а о том, где сэкономить без особого ущерба качеству и производительности, т.е. в любом случае ищут компромиссы
Inline_6 вне форума
Старый 28.02.2012, 00:44   #60
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Господа, 15-20 лет назад небыло такого количества лямбд, насосов и всякой хни! И расчитывали производители на то, что предлагали заводы (могли предложить) и характеристики своих микросхем и плат. Вот то и ставили! Но в итоге почти все производители изобрели за последние 20 лет велосипед каждый самостоятельно. Отсюда близкие характеристики разных элементов...
Ну чтобы лучше понять это... - как например смесь 14.7, все в итоге придут к ней в настройках компа, так и с запчастями, как ни крути, а надо такие-то характеристики...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
