Старый 25.02.2012, 20:37   #1
antsmi1
Аватар для antsmi1
Марка: JEEP CHEROKEE
Question как правильно установить маховик?
Добрый вечер, при переборке мотора (АМС 242 ( 4.0 renix ))
возникла проблема с становкой маховика, проблема в следуещем : на маховике имеется три участка на которых отсутствуют зубья, при установке меток грм возникает вопрос как ставить маховик? либо отсутствующим зубом напротив датчика колена либо на 60 градусов от пропущеного зуба. Подскажите кто что думает, очень нужно собрать правильно.
Последний раз редактировалось antsmi1; 25.02.2012 в 20:40.
antsmi1 вне форума
Старый 25.02.2012, 20:42   #2
А он разве не в одном положении ставится?
Старый 25.02.2012, 22:03   #3
alekssandr
тоже думаю, что в одном
alekssandr вне форума
Старый 25.02.2012, 22:15   #4
dimkats06
Аватар для dimkats06
100% в одном!
Если в жизни что-то не клеится,выбрось клей.Возьми гвозди и забей!.
dimkats06 вне форума
Старый 26.02.2012, 19:40   #5
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
разболтовка такая что только одно положение
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 27.02.2012, 13:02   #6
antsmi1
Аватар для antsmi1
А вот и не павильный ответ. Маховик крепится 6-ю болтами и все отверстия одинаковы, т.е. 6 положений установки маховика но при этом при всем три отсутствующих зуба, т.е. Поэтому установить можно в 2-х положениях ( описано выше ) лично в этом убедился, поэтому и спрашываю совет может кто сталкивался
antsmi1 вне форума
Старый 27.02.2012, 13:07   #7
alekssandr
Сообщение от antsmi1 Посмотреть сообщение
я хз, что у тебя там...ни разу с подобным не сталкивался
Старый 27.02.2012, 15:16   #8
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
у меня получилось только в одном х.з.
пробовал закручивать пластину от автомата в разных положениях, подбирал - только в одном получилось.
думаю тебе нужно выбрать наиболее подходящее по отверстиям положение, т.е. то в котором болты более свободны.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 27.02.2012, 21:44   #9
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=5308 Мануал слей отсюда, там вроде про маховик в картинках было.....
Старый 28.02.2012, 06:42   #10
SATA
Аватар для SATA
Я ставил маховик лично сам, все шесть болтов можно прикрутить только в одном положении, а если по другому, то пять точно прикрутишь, а шестой не совпадет просто.
SATA вне форума
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
