Старый 23.02.2012, 17:24   #1
Mixanik
Марка: ZJ 1993г.в, 4л,full time,и адский климат контроль
По умолчанию Печка
На ZJ не работает печка,поменял крутилки,резистор отвечающий за обороты (стоит климат) ,иногда на дисплее выскакивает "ER",куда рыть дальше кто подскажет?
Mixanik вне форума
Старый 23.02.2012, 19:48   #2
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
а снять моторчик и напрямую включить не пробовали?
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 23.02.2012, 20:51   #3
Mixanik
Забыл это написать,конечно подключали
Mixanik вне форума
Старый 23.02.2012, 20:59   #4
alekssandr
а зачем в гондурасе печка? там же тепло всегда?...а по теме, климат тоже имеет функцию самодиагностики
alekssandr вне форума
Старый 23.02.2012, 21:02   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Mixanik Посмотреть сообщение
Для начала сходите по ссылке, может вопросы пропадут, нет, вернетесь и спросите белее конкретно.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/atc/codes.htm
Степаныч вне форума
Старый 23.02.2012, 21:56   #6
Mixanik
Спасибо за ссылку на выходных попробую продиагностировать
Mixanik вне форума
Старый 24.02.2012, 22:08   #7
Mixanik
После диагностики нарисовалась ошибка "16 Обратная связь недостаточна;
Цепь обратной связи вентилятора " Подскажите куда рыть дальше?
Mixanik вне форума
Старый 24.02.2012, 23:41   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Рыть надо к регулятору оборотов, он в корпусе отопителя, внизу, левее мотора печки, в него входит 2 разъема с толстыми проводами. Ну или элементарно предохранитель под капотом, но я думаю Вы уже его смотрели, 30А большой.
Степаныч вне форума
Старый 25.02.2012, 09:58   #9
Mixanik
Да уже перепробывали всё и регулятор и крутилки, и предохранители под капотом и справа в торпеде. Даже ошибку сбрасывали,она тут же снова появляется
Mixanik вне форума
Старый 25.02.2012, 14:43   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На корпусе печки, ближе к нижнему краю торпеды, под бардачком, крепится реле максимальных оборотов, попробуйте замкнуть его силовые контакты, если заработает мотор, то проблема скорее всего в модуле управления, ну или в проводке по пути от него
Степаныч вне форума
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
