Старый 22.02.2012, 14:30   #1
Viсtor
Аватар для Viсtor
Марка: Cherokee 94 4.0L MKП 231
По умолчанию На холодную работает, горячий троит?
XJ 1993г. 4л Мораr.
Возникла проблема. Холодный работает хорошо, а когда прогреется начинает троить чихать в воздушок и на холстом бросает обороты от 200 до 1500 об/мин. Заменил крышку трамблера,бигунок, провода, бабину, свечи и не чего не помогло! Что может быть? Если кто знает напишите в чем может быть проблема. Зарание благодарен.
Viсtor вне форума
Старый 22.02.2012, 23:26   #2
Бабий
Аватар для Бабий
Адрес: Московская обл. Раменский р-он п. Константиново
Марка: JEEP: CHEROKEE XJ 93 г,4л АКПП, 231,лифт 4.5 BF GOODRICH 32-11,5r 15
Тоже самое и у меня было только теперь вообще не заводится схватывает когда газ в пол жмёшь. Если разберёшься отпишись ну или я если раньше разберусь
Бабий вне форума
Старый 23.02.2012, 20:23   #3
VaЦeK
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242 2" Limited
возможно зазоры клапанов...
VaЦeK вне форума
Старый 23.02.2012, 21:38   #4
alekssandr
когда машина холодная, она показания от некоторых датчиков не учитывает...пляшите от этого
alekssandr вне форума
Старый 23.02.2012, 21:44   #5
samoroshka
Марка: .....................
ошибки считал ?
samoroshka вне форума
Старый 24.02.2012, 08:21   #6
Viсtor
Аватар для Viсtor
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
ошибки считал ?
Ошибок он не видет!
Viсtor вне форума
Старый 24.02.2012, 08:21   #7
Viсtor
Аватар для Viсtor
от каких именно?
Viсtor вне форума
Старый 24.02.2012, 09:15   #8
samoroshka
Сообщение от Viсtor Посмотреть сообщение
Ошибок он не видет!
проверяй отдельно все датчики .
фото свечей . интересно что происходит ....
какое давление топлива на холодную и потом , когда начинает колбасить ?
Последний раз редактировалось samoroshka; 24.02.2012 в 09:19.
Старый 24.02.2012, 09:40   #9
Viсtor
Аватар для Viсtor
Проблема мне кажется не в топливе, а в электрике. Проверил датчик заслонки, холостого хода.
Как проверить датчик положения распредвала(Холла) который в трамблере. Грешу на него!
Viсtor вне форума
Старый 24.02.2012, 10:03   #10
samoroshka
если искра есть , то он уже не виноват , да и редкость чтобы наедался датчик Холла ...
твои проблемы связанны с нагревом ДВС , а потом грешить можно на чё угодно , а посему лезть надо везде и в том числе к бензонасосу ...
а цвет искры меняется как колбасня начинается ?
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
