Старый 14.02.2010, 21:47   #1
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Вакуумная трубка!
Господа, вопрос такой:Нажмите на изображение для увеличения
Свободный штуцер куда должен идти? у меня на него ничего не надето, воздух подсасывает во впускной коллектор. Заткнул, холостые уменьшились, движок лучше заработал. В литературе ничего не нашел. Какие мнения?
Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
Старый 14.02.2010, 21:59   #2
KWJ
Аватар для KWJ
на круиз возможно...
KWJ вне форума
Старый 14.02.2010, 21:59   #3
KWJ
Аватар для KWJ
и у тебя где-то под капотом на балке над радиатором должна быть схема вакуума
KWJ вне форума
Старый 14.02.2010, 22:07   #4
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Схем нету, ни ремня ни вакуума.Круиз контроль на авто тоже отсутствует. Самое интересное, концов свободных нет!
Старый 14.02.2010, 22:52   #5
http://jeep.avtograd.ru/engines/AMC242/vacuum.htm Найди по схеме подходящие трубки - поймёшь чего не хватает.
Старый 14.02.2010, 23:22   #6
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
По ходу должно идти на биметаллик и какой -то вакуумный мотор в воздухане. Но у меня ничего этого нету, воздухан - просто коробка без всяких приблуд. Для чего вся эта беда? Если нету,критично или нет?
Последний раз редактировалось Юрец44; 14.02.2010 в 23:43.
Старый 14.02.2010, 23:27   #7
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
По ходу должно идти на биметаллик и какой - то вакуумный мотор в воздухане. Но у меня ничего этого нету, воздухан - просто коробка без всяких приблуд. Для чего вся эта беда? Если нету, критично или нет?
Надо подождать когда ктонибуть из профи ответит.Что знал я уже написал.
Знал бы подробнее ... сразу бы ответ дал .
Старый 14.02.2010, 23:46   #8
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Пардон, ошибочка вышла.В воздухане все есть, и трубки идут. Но этого штуцера на схеме нету, там только 3 и все в наличии. На всякий случай заткнул, но интересно, для чего он? не люблю непонятки.
Старый 16.02.2010, 16:34   #9
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Заткни и непарься!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 16.02.2010, 21:55   #10
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
Заткни и непарься!
А умище то куда девать? В смысле думки то лезут! Если есть штуцер, то где то есть и тот , куда он шел. А вдруг там какая штука полезная, а у меня не работает?
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
