Старый 22.02.2012, 01:41   #21
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
к слову, если кому может быть интересно
проблема с дворниками решилась. Банально, об панель кузова перетёрся жгут проводов, идущий на моторчик дворников, и всё это красиво коротнуло. Странно, что предохранитель не сработал, но с другой стороны, слазил туда, поменял частично проводку на будущее... вот так бывает
dimanche вне форума
Старый 22.02.2012, 15:41   #22
Xol
Марка: Cherokee 2D, 2,5l, МКПП, 231
Год назад была такая же проблема.
Все правильно описал Степаныч
Какой-то из "аксессуаров" (у меня это была печка) коротил на массу, цепь грелась, из-за чего корпус контактной группы зажигания подплавился..
В итоге, у меня тоже сначала иногда включалось, потом ключ начало клинить.
Кстати, чтобы снять контактную группу зажигания, рулевую колонку разбирать не надо!!
Xol вне форума
Старый 22.02.2012, 16:26   #23
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Сообщение от Xol Посмотреть сообщение
что значит ключ клинить? руль?
у меня рулевая колонка от гранда, на ней тоже легко снимается?
Менять часы на километры
Lisqa вне форума
Старый 22.02.2012, 16:47   #24
Xol
От гранда - круто, наверно, еще легче снимается, не знаю..
Просто ключ плохо проворачивается (нагретый подвижный контакт себе борозду в пластиковом корпусе выжигает и в нее садится).
Xol вне форума
Старый 22.02.2012, 16:49   #25
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
От гранда конечно круто, да тесновато немного, колонка длиннее :-) Хотя можно трубу и укоротить малек, только редко кто это делает
Степаныч вне форума
Старый 22.02.2012, 17:05   #26
Xol
Сейчас посмотрел, у гранда замок зажигания в сборе с контактной группой. Надо "прозвонить" электрический разъем замка зажигания первым делом.
Xol вне форума
Старый 22.02.2012, 17:12   #27
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если от Гранда колонка, то замок скорее всего отпадает, конкретно сама контактная группа, там достаточно мощный замок, за 14 лет видел всего один горелый, причем основательно горелый.
Учитывая что штатно ставить аналог грандовской колонки стали в 95 году, то у Вас получается не штатная, вот там похоже и надо искать проблему, возможно что либо не очень качественно соединили...
Степаныч вне форума
Старый 23.02.2012, 01:52   #28
Lisqa
Аватар для Lisqa
Предохранитель стеклоочистителя на блоке предохранителей слева (биметалл, в металлическом корпусе, типа "коробочка" ))) ) http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/ele...fuse_block.htm
Поиск причин лучше доверить электрику.
Так там нет дворников, и тут http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/electrical/PDC.htm нет, я не нашла по крайней мере.
У меня нештатная.
Рулевая колонка от гранда действительно большевата, снять пластик панели приборов можно только при очень большом желании))
Блин, склероз это неудобно, вспомнила, прошлой зимой была обнаружена странная фишка - если вынуть (сгорел) предохранитель аварийки, то печка дует только в максимуме (кто не верит, могу продемонстрировать)))).
А если вынуть предохранитель прикуривателя - не горят противотуманки
Сейчас дворники-поворотники-печка полностью, скорее всего одно через другое запитано как-то, буду искать... Найти бы еще реле или предохранитель дворников.........
Lisqa вне форума
Старый 23.02.2012, 12:39   #29
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да уж... В таком случае на форуме Вам вряд ли помогут толком, потому как люди-то ожидают что машина сделана по заводской схеме, понятное дело что за время жизни в ней что-то меняется, изменяется, но у Вас очень уж радикально. Предохранитель дворников, в салоне, над ногами водителя, самый нижний, большой алюминиевый коробочек прямоугольный, если конечно там что либо не изменено у Вас.
Степаныч вне форума
Старый 23.02.2012, 19:56   #30
Lisqa
Аватар для Lisqa
Спасибо))) С праздником!!!
Электрику показалась, посмотрел только на плюсовую клемму....., долго матерился, сказал что тут вообще ничего работать не должно, минут 20 пытался ее закрепить получше, вердикт -поменять клеммы, а потом жаловаться)
Lisqa вне форума
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
