Старый 21.02.2012, 15:08   #1
Aleks923
Аватар для Aleks923
По умолчанию Еще раз про задний мост
Спецы - не шумите. Понятно что тема всех уже достала
Не хватает ума понять, в поиске ни фига не понял.
Гранд 1996, рестайл 5,2, задний мост по форме вроде Дана 44, но тут http://jeep.avtograd.ru/axles/Dana35/axle_shafts.htm демонтаж п/осей показан точно так же как на моем, тоже со стопорными полукольцами, а написано Дана 35.
Снял крышку (снаружи уже не видно ничего), блокировок нет, под ней на корпусе -
OD 284 RT B (слева) и B (справа)
на крышках подшипников - 46559 REV M K4 справа K2
на шестерне гл.пары - 91695 DANA D 44 763 P8L 405 41 11 33
1. Вопросы - так это все таки 44ая?
2. Должен ли быть продольный люфт в полуосях где то по 5 мм с каждой стороны?
3. Есть ли есть люфт - точно подшипники накрылись?
4. Можно ли купить отдельно палец (ось) сателлитов?
5. Подшипники стоят на п/осях?
6. Со стопорами?
7. Стопора менять надо?
8. И какие засады при замене подшипников-сальников?
Спасибо за понимание!
Aleks923 вне форума
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
