Марка: jeep cherokee xj
Ну собственно рывки происходят на скорости от 60 до 70. Во время периключения на 4 передачу дергает машину и коробка скачет между 3 -4.Собственно вопрос что это и как лечится?
Джип подобно вездеходу Может ездить по болоту И не надо сомневаться Джипы грязи не боятся (книжка сына) ![]() |
#2 |
Марка: Mercedes Benz W140 рестаил
ИМХО заменой фрикционов
Я сказал |
#3 |
прям так сразу. Нет ну конечно я это буду делать , но чуть позже. Просто есть мнение что это не из за них , карабас не буксует . Четвертая вроде как то электрикай включается если не ошибаюсь!
#4 |
я когда себе машину смотрел (искал) был автомобиль он с 1 на 2 так же "прыгал" все опредилиться не мог ))
а что так беспокоишся если сам не боишся вскрыть то рем комплект фрикционов + фильтр +все прокладки можно тышь в 7 - 8 привезти ))
Я сказал |
#5 | |
Марка: Позже..
![]() Цитата:
Т.е. соленоиды включили четвертую, поршень сжал фрикционы )типа включилось) - а давление ушло "в щели" - и фрикционы разжались - обратно в третью.. упс :( Если долго ездить - то все эти толчки и удары расшатают полкоробки..
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#6 |
Марка: WJ limited 1999
Вечер добрый.
Помогите пожалуйста с такой проблемой. При переключении с 3 на 2 на скорости в районе 40, происходит резкое падение оборотов с 1500 до 1000 при этом наблюдается небольшой рывок. При этом если постараться то мож, но опустить обороты плавно и рывка нет. Но если просто отпустить педаль газа то будет рывок. Это проблемы с АКПП или с чем-то еще? Спасибо. |
#8 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
Привет всем .У жены на Вояжоре 2.8 crd avtomat точно такое же было ,грешил на коробас а болячка была в форсунке !
Но проявлялось это на скорости и иногда когда газ отпускал на скорости и на спуске .На всякий проверь форсунки тоже .Будем надеятся что обойдешся промывкой форсунок .Удачи . |
#9 |
проблему решил заменой насоса бензо и фильтра вот
#10 |
