Старый 14.02.2012, 19:32   #31
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Раскоксавка ЛАВР. Проверено не на одном двигателе. В большинстве случае помогает. Ищите представительство в своих городах.
scorts вне форума
Старый 14.02.2012, 21:14   #32
Dorognik
Аватар для Dorognik
раскоксовку лучше сделать конечно,но это скорее мера профилактическая,нагар подразмягчить да убрать,менять МСК..а если не поможет тогда менять кольца,а может и капиталить
Dorognik вне форума
Старый 14.02.2012, 22:04   #33
goblin1965
Аватар для goblin1965
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
лавр-оч добрая штука! недавно делал раскоксобку и после пришлось движок разбирать... чистый до блеска сцуко оказался!
goblin1965 вне форума
Старый 14.02.2012, 22:06   #34
Dorognik
Аватар для Dorognik
я ХАДОвской делал..срани много вылетело
Dorognik вне форума
Старый 20.02.2012, 08:38   #35
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Было 2л на 1000 пробег 160000 миль хджей 2.5 после раскоксовки не было изменений а после смены МСК расход почти 0.......
Vinnetoo вне форума
Старый 20.02.2012, 18:31   #36
Dorognik
Аватар для Dorognik
раскоксовка не помешает перед заменой МСК..масло мотор лупасил,нагар убрать с днища поршней и камег=ры сгорания
Dorognik вне форума
Старый 22.02.2012, 22:55   #37
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
А атчот так и не сделал
Я ж тебе говорил,комп навернулся а с ним и все фото,и капец
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 22.02.2012, 22:57   #38
ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
Сообщение от vitalykim Посмотреть сообщение
моторист сказал, что машина не дымит потомучто масло синтетика, типо она вообще не выделяет дым при сгорании. Ещё сказали, что компрессию мерить нет смысла и она будет в норме при таком жоре масла.
к стате как вам фото съёмки удачного момента?
классная фотка,только кто на ней не понял
Старый 28.02.2012, 20:56   #39
CUSTOM
Марка: Grand Cherokee Limited WJ 4.7
Насколько я понимаю, если померить компрессию на сухую, а потом в каждый цлиндр шприцем кубика по 2 масла плиснуть, и померить ещё раз, можно определить состояние поршневой. А именно: если после впрыскивания масла компрессия возросла то с группой (скорее всего все нормально), а если осталась не изменной , то группа на подходе (то есть масло в цилиндре уже есть).
CUSTOM вне форума
Старый 24.03.2014, 06:12   #40
Roman79
Марка: ZJ 5,2 Limited 1996
Жрет литра 2 на 1000 км. Делал раскоксовку, менял МСК, толку нету. Надо мерить компрессию, однако капиталка предстоит. Сегодня дал резко газу, педаль в пол прям на ходу, сзади облако дыма)))
Roman79 вне форума
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
