Старый 19.02.2012, 21:12   #21
Руслаха
Аватар для Руслаха
Марка: Продал Друга...
Вот эта хрень решает все проблемы http://www.ebay.com/itm/Jeep-Cheroke...s&vxp=mtr#shId, я так понимаю?
Jeep Cherokee XJ 4L, 231, 94г.,4:56 gears., Spartan Locker, Rusty's 4.5", Cooper Discoverer STT 33", Шноркель, Лебёдка, Силовые бампера, пороги, Экспедиционник.
Построено в ONLY-JEEP.
Руслаха вне форума
Старый 19.02.2012, 21:28   #22
Совершенно в дырочку. Сам рычаг живой?
Старый 19.02.2012, 21:45   #23
Руслаха
Аватар для Руслаха
Ага... Блин, ценник нормальный - доставки в Россию нет! Как всегда...
Руслаха вне форума
Старый 20.02.2012, 10:34   #24
ПАША
Марка: zj
тут в соседних комнатах в курилке обсуждался сайт который с ебая привозит что хочешь
ПАША вне форума
Старый 20.02.2012, 16:36   #25
Руслаха
Аватар для Руслаха
Заказал не Экзисте...
Руслаха вне форума
Старый 21.02.2012, 12:13   #26
Kiit
Марка: Ххх
Сообщение от Руслаха Посмотреть сообщение
Поиском не нашел, создаю тему. В общем суть проблемы в чем: не устраивает работа подрулевого переключателя, а именно поворотники не отсчелкивает после поворота (т.е. вручную отключать приходится), режимы работы стеклоочистителя переключаются как то не четко, лапку омывателя нужно поворачивать градусов на 60, иногда не включается омыватель, иногда не отключается. Понятное дело, что слишком изношены какие то детали, не хочется возится разбирать, потом заказывать детали, потом опять разбирать, возьни там, я понимаю немерено.
Может кто знает что конкретно нужно купить и поменять?
первое. поворотники. не отщёлкиваются скорее всего из за поломанных пружинок. их видно когда руль снимаешь. отдельно найти можно. больше половины продаваемых б.у. выключателей и колонок с поломанной как минимум одной такой пружиной.
омыватель это скорее всего уже износ или трещина в этой самой шняге тчо в колонку втыкается. но возможно уже и возрастной износ переключателы а может просто там всё пылью и грязью забито. у меня банально трещина было в наружной части рычага втыкаемого.заказывать нового ничего не стоит. проще кололнку б.у. в идеале купить и поменять....переключатель менять гиморно...проще колонку сменить. при замене этого переключателя колонку надо снимать полностью и разбирать почти полностью.
Kiit вне форума
Старый 21.02.2012, 13:48   #27
Руслаха
Аватар для Руслаха
Сообщение от Kiit Посмотреть сообщение
Блин... Уже заказал... Спасибо за консультацию! Т.е. пружинки эти не идут в пластмассовой приблуде ?
Руслаха вне форума
Старый 21.02.2012, 21:57   #28
Шой то? Вот они:
Старый 22.02.2012, 06:06   #29
DmitrY Ekb
Марка: Cherokee 2,5 л, МКПП, 231
Поставил переключатель дворников и омывателя от 9 ки + реле с регулировкой паузы. Всё работает о.к. Штатный перекл. перегружен функциями
DmitrY Ekb вне форума
Старый 15.03.2012, 08:34   #30
Руслаха
Аватар для Руслаха
Пришла запчастюля, но есть ещё какая то хрень между рычагом и этой приблудой... Не могу разобраться... Подсказывайте!
Руслаха вне форума
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
