Старый 18.02.2012, 22:18   #11
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А что нужно-то?! Там все что Вы просили, и цвета и откуда идут! На Вашем фото самый правый жгут, с оголенной изоляцией. Два кабеля с черным и красным разъемом это датчики системы ABS, ну и еще датчик отрицательного ускорения для той же ABS, 3х контактный разъем.
Что конкретно неясно Вам?
Степаныч вне форума
Старый 18.02.2012, 22:31   #12
Geronimo
Аватар для Geronimo
Марка: XJ 1992/4.0/231
Я пока очень плохо умею читать схемы( Теперь понятно, спасибо.
Я всегда любил лего. Но я его быстро собирал и мне становилось не интересно. Теперь у меня есть лего, которое можно собирать годами! ;)
Geronimo вне форума
Старый 18.02.2012, 22:40   #13
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Насос на Вашем автомобиле подключен по трехпроводной схеме, Черный толстый, идет на корпус арматуры крепления самого насоса, он туда контактной сваркой приварен, внутри бака небольшим разъемом подключен собственно к самой турбине. Зеленый, толстый это +12 вольт на турбину, ну и оставшийся синий тонкий это датчик уровня топлива.
Степаныч вне форума
Старый 18.02.2012, 22:55   #14
Geronimo
Аватар для Geronimo
Понял, значит буду мерить напругу. Что-то мне подсказывает, что у меня всё же с проводкой что-то не так, а не с самим насосом. Спасибо огромное ещё раз за разъяснения!
Geronimo вне форума
Старый 19.02.2012, 09:37   #15
irritated
Аватар для irritated
у себя после покупки обнаружил новый провод под днищем, шел прямо от реле БН и до самого насоса. в итоге оказалось что незнаю какой хозяин поставил секретку на цепь насоса, между задними седлами - в прорези ковра, микро тумблер, видать кто-то его случайно тронул - и новый хозяин не долго думая проложил новую проводку, я решил колхоз убрать - восстановил как было
тютютута
irritated вне форума
Старый 19.02.2012, 13:35   #16
Секретки и сигналку часто в цепь бензонасоса врезают, у себя вынимал целый день, разобрал всю панель и под капотом слегка. Зато теперь уверен, что все цепи целые.
Старый 19.02.2012, 15:52   #17
Piton
Аватар для Piton
Старт занимает слишком короткое время и разогрев до критического значения просто невозможен. Да и для пуска старых турбин, с роликовым насосом, лишний ток не помешает, вот и перемыкают. А основное назначение как раз таки защита от перегрева.
И еще, голова нужна человеку не только для того, что бы есть. Подумай об этом на досуге.
подотрись... предохранитель имеет место быть в цепи питания Б.Н.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 19.02.2012, 16:13   #18
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да! Предохранитель в цепи стоит, 15А, потому как питает кроме насоса еще и кислородник и часть PCM. А вот заклинивший насос потребляет 7-8А, этого недостаточно чтобы сжечь предохранитель, потому и защита от тепловыделения.
В очередной раз пишу тебе (по моему в третий) если есть что посоветовать человеку, советуй, а то я что-то дельного от тебя не читал, если нет, молчи, и не хами как подросток 15ти летний.
Степаныч вне форума
Старый 19.02.2012, 16:24   #19
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Резистор ограничивает ток на насосе, тем самым увеличивает срок его (насоса) службы, тише работает...
Alex-ki вне форума
Старый 19.02.2012, 16:31   #20
Piton
Аватар для Piton
Совет.. херьню не пиши,и ненадо будет как 14-нему подтиратся.
Piton вне форума
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
