Старый 16.02.2012, 23:35   #1
Aking
Аватар для Aking
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 TD Laredo 2001г.в.
По умолчанию Слетает ремень на 3.1
Привет всем!
Сегодня после мытарств с радиатором запустил машину. Сразу приводной ремень стал слазить с коленвала на один ручей к блоку. В чем засада не пойму. Перенатянул, все выставил, вроде как всегда. Запуск - опять на один ручей с коневала. Перед коленвалом идет натяжитель, после ролик вентилятора. Натяжитель дрожит и раньше дрожал на заведенном движке. В чем дело, кто знает? Перекос нигде не видно.
Aking вне форума
Старый 17.02.2012, 08:55   #2
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Сообщение от Aking Посмотреть сообщение
Привет всем!
Если я не ошибаюсь, ты вроде недавно вискомуфту снимал. (https://jeep-forum.ru/forum/showpost...18&postcount=3)
Может из-за неё?
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Последний раз редактировалось Jeepster; 17.02.2012 в 08:59.
Jeepster вне форума
Старый 17.02.2012, 09:10   #3
Aking
Аватар для Aking
Сообщение от Jeepster Посмотреть сообщение
Может из-за неё?
Вискомуфту поменял, она новая, все прикручено вроде как раньше. Все ролики крутятся ровно, биения не видно.
Aking вне форума
Старый 17.02.2012, 09:18   #4
Jeepster
Аватар для Jeepster
Ну что-то же ремень "сталкивает". В ней и проблема возможно. А ты сравнивал новую со старой? Вынос викомуфты? (расстояние от блока к радиатору)
Jeepster вне форума
Старый 17.02.2012, 11:33   #5
Aking
Аватар для Aking
Сами муфты одинаковые, производитель США. Сомнительно, что дело в муфте, так как она прикручивается на шкив, на который в свою очередь надет ремень. Шкив во время ремонта не откручивался, оставался на месте как и был.
А у тебя натяжитель ремня как себя ведет? Ровно стоит или скачет на ремне?
Последний раз редактировалось Aking; 17.02.2012 в 11:37.
Aking вне форума
Старый 17.02.2012, 12:55   #6
Jeepster
Аватар для Jeepster
У меня переделан натяжной. С нуля выточен из металла. От родного только пружина. Два штатных быстро износились + очень дорогая хрень!
И штатные и переделанный скачут (скакали). Вернее снимают нагрузку.
Jeepster вне форума
Старый 17.02.2012, 14:15   #7
Aking
Аватар для Aking
На самодельном ролик не видоизменился? Ограничительные бортики для ремня делал? Фото есть?))))
Aking вне форума
Старый 17.02.2012, 21:47   #8
Jeepster
Аватар для Jeepster
Вот - https://jeep-forum.ru/forum/showpost...2&postcount=50
Jeepster вне форума
Старый 18.02.2012, 11:09   #9
Aking
Аватар для Aking
Хорошая работа. Я решил пока поменять паразитные ролики, посмотрим, то будет. Только цена у них что то неадекватная, аналогов нет?
Aking вне форума
Старый 18.02.2012, 15:08   #10
Jeepster
Аватар для Jeepster
Обычно в паразитных роликах меняют подшипники. Ролики на заклёпках, их срезают, потом крепят винтами с гайками. Я так делал. Подшипники без проблем можно подобрать из отечественных. Так что, даже не задумывался, тем более об аналогах. Обгонная муфта стоит на генераторе? Если есть, посмотри её, может заклинена.
Jeepster вне форума
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
