Старый 13.02.2010, 11:14   #11
Любер
а сколько он стоит????
JEEP чероки 4л автомат 89г МАТОВЫЙ
Любер вне форума
Старый 13.02.2010, 11:29   #12
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от Любер Посмотреть сообщение
http://www.quadratec.com/products/52435_00.htm
KWJ вне форума
Старый 13.02.2010, 11:34   #13
Любер
может проще штатную систему сделать!!!!
Любер вне форума
Старый 13.02.2010, 11:36   #14
KWJ
Аватар для KWJ
может и проще....
ты сначала разобрался, почему не включается.
туда можно длинную полуось воткнуть, и забыть про вакуумную лягушку
KWJ вне форума
Старый 13.02.2010, 23:41   #15
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
может и проще....
У меня ета хрень выкинута и муфта застопорена. Полумера, конечно, но щас зима, холодно, лазить лениво.Нормально делать буду по теплу.
Старый 14.02.2010, 10:22   #16
Любер
можно подробней как ее застопорить??? Гемора вооще много???
Любер вне форума
Старый 14.02.2010, 13:13   #17
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Не очень. Я снял привод полностью с моста, муфта осталась на полуоси. Из железа 5мм. толщиной вырезал заглушку вместо привода, из него же вырезал вилку как на приводе, приварил ее к заглушке так, чтобы она муфту держала во включенном состоянии, привернул заглушку на мост. Делал осенью, было грязно и холодно, торопился. Но как временная мера потянет. По весне хочу реанимировать ету систему, только включение наверное сделаю тросиком. с вакуумом геморно.
Старый 14.02.2010, 15:11   #18
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
влючить муфту и приварить на несколько точек на оси по каторой ходит вроде на внутренней! буде всегда включена!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 14.02.2010, 20:18   #19
KWJ
Аватар для KWJ
а полуось как доставать потом? )))
ОФФ: ты чего не позвонил?
KWJ вне форума
Старый 14.02.2010, 21:28   #20
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
Хотел так сделать, но побоялся что полуось потом не вытащу.
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
