Старый 12.02.2012, 08:29   #51
lexus527
Аватар для lexus527
Марка: XJ 89 г.в.4L AW4 231,Lexus LS-400,УАЗ-буханка,HONDA CR-V 2.0,HYUNDAI santa-fe,HYUNDAY i40.
Вот как раз резать арки не хотелось бы.Ладно,есть пару дней на раздумья по поводу роста машинки.Щас другая беда,надо срочно повторно менять сальник колена,а то масла уже литров 10 долил.Интересно,что я там накосячил при установке сальника ? Доделаю пузотерку и приведу в порядок джипик.
lexus527 вне форума
Старый 16.02.2012, 08:45   #52
lexus527
Аватар для lexus527
Полным ходом идет ремонт лехуса ,старое пихло почти снято,салон весь разобран,печка снята,радиатор печки сочился со всех щелей а я с дуру герметика системы охлаждения туда разок залил и теперь вся система в говне,буду пробовать вымывать эту хрень оттуда,заказал новые патрубки и хомуты к ним.Честно скажу- менять радиатор отопителя на лёлике это просто пи..дец ! Когда начал все разбирать,думал обратно точно не собиру.Другая проблема:вскрыл клапанные крышки на новом моторе а там солидол.Правда отмывается хорошо,придется поддон снимать и мыть маслоприемник.Как закончу собирать лску,начну поднимать чирка.Пока подыскиваю колеса.
lexus527 вне форума
Старый 16.02.2012, 10:42   #53
Geronimo
Аватар для Geronimo
Марка: XJ 1992/4.0/231
Сообщение от lexus527 Посмотреть сообщение
А ты когда сальник менял, его герметиком промазывал?
Я всегда любил лего. Но я его быстро собирал и мне становилось не интересно. Теперь у меня есть лего, которое можно собирать годами! ;)
Geronimo вне форума
Старый 16.02.2012, 13:24   #54
lexus527
Аватар для lexus527
Только торцы половинок.
lexus527 вне форума
Старый 17.02.2012, 22:06   #55
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Вопрос на засыпку. Ты герметику давал подсохнуть или сразу собирал?
scorts вне форума
Старый 18.02.2012, 00:25   #56
lexus527
Аватар для lexus527
Почти сразу и чуток масла на герметик капнуло.
lexus527 вне форума
Старый 18.02.2012, 00:28   #57
Geronimo
Аватар для Geronimo
я тоже почти сразу ставил. только масло вроде на него не капало. Но у меня всё ок.
Geronimo вне форума
Старый 18.02.2012, 00:42   #58
lexus527
Аватар для lexus527
Сделаю лелика и займусь джипиком. Сегодня кстати решил помыть на новом моторе(V-8 32 клапана)клапанные крышки и гбц,но ребята уговорили снять головы и отмыть от солидола с разборкой,как хорошо что я согласился и заодно снял поддон.Отложений было столько что целый день ушел на мытье блока,крышек и масляного насоса ,даже клапана еще не рассухарил.
lexus527 вне форума
Старый 18.02.2012, 14:10   #59
scorts
Аватар для scorts
Я на джипе 3 дня чистил что под клапанной крышкой было. Милион ветоши, много хайгирки )))....Ну это к слову. Вот у меня про герметик мучают сомнения. Я обычно когда прокладку делаю, даю немного подсохнуть в течении часа примерно или чуть больше. И тогда хорошо прокладка получается (если пальцом нажимаешь она такая эластичная и не размазывается), а если сразу мазать и присобачивать, он растекается по плоскости как придется от прижатия и потом бежать начинает (был опыт секса с помпой на волге). Так вот может дать немного подождать чтобы подсохло наторцах. А потом когда прижмешь "шатунной крышкой", то должно мне кажется быть хорошо и нечего через торцы не гнать.
И фейри мазать сальник чтобы лучше заходил. Мне просто тоже эта операция предстоит в ближайшем будующем. Вот тоже не хотелосьбы потом 2-ой раз снимать!
scorts вне форума
Старый 19.02.2012, 09:22   #60
lexus527
Аватар для lexus527
Попробую повторный секас с сальником,обязательно отпишусь.
lexus527 вне форума
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
