Старый 12.02.2010, 23:01   #51
sanya-koresh
Аватар для sanya-koresh
Марка: grand cherokee 1997 араб
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
WJ:
ZJ:
разница есть?
че выходит дело на автограде наипос.
чирок 4.0 1992 aw4 242 +4" 31 микки томпсон был
теперь гранд 1997 4.0 араб лимитовый
sanya-koresh вне форума
Старый 12.02.2010, 23:04   #52
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
не доработали ещё))))
vadimnizh вне форума
Старый 12.02.2010, 23:05   #53
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от sanya-koresh Посмотреть сообщение
тот фак просто не обновляли давно. когда его писали 2000-2002 wjев мало было
KWJ вне форума
Старый 12.02.2010, 23:08   #54
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
В подписи прощёлкал признаю!!! Наварка полуоси для ZJ и XJ ! Но к теме отношения не имеет!
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
МИТЁК вне форума
Старый 12.02.2010, 23:13   #55
vadimnizh
естестевенно не имеет,смысл спора один-проверить уровень,сапун,если всё окей-замена сальника полюбому,а лучше обоих(цена сальника копеечная,работа дорогая,менять так оба))))))))))
Старый 12.02.2010, 23:18   #56
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от МИТЁК Посмотреть сообщение
эххх....
наварка полуоси - не выход. тем самым ты увеличиваешь (на величину люфта) выход полуоси из чулка, при этом клипса будет держаться не за счет сателлита, а за счет тольок проточки на полуоси.
абсолютно колхозное и неграмотное решение.
выходов два:
замена полуоси либо замена клипс на более толстые. 10 лет назад еще делали на заводе клипсы с толщиной +0.5, +0.75, +1.00 и +1.25
KWJ вне форума
Старый 12.02.2010, 23:22   #57
vadimnizh
а ещё банки пивные вырезали)))))))))))
Старый 13.02.2010, 00:18   #58
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
Не ругайтесь, масленица же! Не думал что такое начнется. а я там сижу блины ем..... =)
Рассказываю как было.
Ночь машина ( WJ Over 2004 4,7( 2 Vari-locka) провела под окнами на -20, правым (потекшим потом) боком на бордюре.
утром завел, прогрел чуток, выезжаю на улицу сквозь тесный 90 градусный поворот и в очередной раз замечаю что поутру у меня "подблокирует" передний как впрочем и задний видно дифф. вечером, после езды такого не бывает. Масло в мосты заливал сперва САФ ИКС Джей без всего, когда стало прикусывать диф долил модификатор мопар в пер и задний мост (заливал в сервисе, и вот тут может быть зарыта собака - думаю там не сливали излишок масла а просто долили туда сверху модификатор, об этом косвенно может служить подтеки из заливной пробки спереди и щедро замазанная герметиком сверху задняя ). Короче поехал к выхлопных дел мастеру и там с ямы увидел что на правом переднем колесе а) засран диск, арка изнути
б) на покрышке с внутр стороны радиусом расходятся следы масла ( как оно слетало с колеса в движении
в) диск засрат неравномерно, есть следы см в 15 по окружности диска, а есть и по 1-2 см, местами диск воообще девственнен. То же и на резине. То есть течь как-то не постоянна
Долго не мог найти течь, потом заметил каплю весящую на задней засти поворотного кулака. дотронулся пальцем, сжал и разнял два пальца. Жидкость весьма вязкая, чистая, какого-то желто-зеленоватого цвета. при размыкании пальцев показалась мне как сопли какие-то, тянулась на 2-3 мм. Потом вроде бы как стала более текучей.... но это может быть субъективно.
Короче вот такие хрени.
После доливки модификатора проехал 1000 км. Мастер болеет, будет тока в понедельник.
мои мысли: странно течет ( то да то нет) - непорядок ( приходящий дефект??) видимо что-то на него влияет. Так как заметил на холодную (хотя может текло и вчера просто не видел), и показалась у капли вязкость большой + подклинивание диффа - подумал что масло виной. Тем более что передняя крышка на резьбе (может была бы резиновая - выдавило бы её.)
вооот. Уровень масла гляну завтра ( могу поверить что в сервисе не стали сливать излишок ( кашу маслом...)), про сапун - тоже гляну и дуну в него ( скажите тока как найти его!)
Завтра, т.е. сегодня уже расскажу продолжение истории.
Всем спасибо за помощь!
Psyho вне форума
Старый 13.02.2010, 00:22   #59
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
ой ребятки вы такие смешные
Калёк вне форума
Старый 13.02.2010, 06:13   #60
vadimnizh
про сапун-обрати внимание на шланг в районе верхнего крепления левого амортизатора в моторном отсеке,шланг сапуна защёлкивается на шпилке этого амортизатора,короче ищи ищи под капотм слева)))))
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
