Старый 14.02.2012, 18:11   #1
Dma
Аватар для Dma
Марка: XJ.92.АКПП AW4.242.+6" 35"
По умолчанию Двигатель не греется.
День добрый!Негреется двинатель 4литра XJ на автомате.Температура в пределах 60 градусов.Поменяны термостат .вискомуфту.помпу и крышку под термостат.может кто подскажет в чем причина.
Dma вне форума
Старый 14.02.2012, 21:29   #2
VaЦeK
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242 2" Limited
ездий не парься..вентилятор сними попробуй...
VaЦeK вне форума
Старый 14.02.2012, 21:39   #3
термостат - больше причин нету.Ну если датчики в порядке и темпиратура реальная.
Старый 14.02.2012, 22:41   #4
ps...
Марка: XJ 4l 242 лифт 2"-продан, & MMC Outlander XL
проверь ДТ, и вскипяти термостат.
ps... вне форума
Старый 14.02.2012, 23:09   #5
Elfaund
Аватар для Elfaund
Марка: jeep cherokee xj
либо воздух . у меня так было.
Джип подобно вездеходу
Может ездить по болоту
И не надо сомневаться
Джипы грязи не боятся
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 15.02.2012, 16:03   #6
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
Погоняй пробку воздушную.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 15.02.2012, 16:57   #7
Dma
Аватар для Dma
Термостат поменял .ничего неизмнилось значит проблема невнем.Про воздух понял попробую а что значит проверить ДТ? и для чего кипятить термостат?
Dma вне форума
Старый 15.02.2012, 18:34   #8
KALMAR
Аватар для KALMAR
Марка: XJ 93" 2.1TD
Проверить Датчик Температуры! А термостат кипятить, чтоб проверить работает или нет.
KALMAR вне форума
Старый 17.02.2012, 19:40   #9
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
снял вису и поставил заслонку на пол радиатора, стал прогреваться, в мороз хватает доп вентиля
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 17.02.2012, 23:05   #10
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Не греется на ходу или на холостых без движения? Если на ходу при таких морозах, то не удивительно, я пока с дачи доехал все стёкла из нутри инеем покрылись)))) А без движения если не греет, то только термостат(запускает жижу по большому кругу сразу)
Т-54 вне форума
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
