Старый 14.02.2012, 17:18   #1
irritated
Аватар для irritated
По умолчанию Жгут проводов, передней пассажирской двери
Подскажите, снимается ли жгут проводов, передней пассажирской двери, ничего не пойму, в дырку в стойке смотрю - уходят ваще куда-то в крыло, в салоне накладку пластиковую в ногах пассажира снял - там пучек проводов - дергаю - жгут в двери не дергается.
тютютута
irritated вне форума
Старый 14.02.2012, 17:53   #2
Satanenok
Аватар для Satanenok
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 5.2 Limited, lift 2, 31 Hankook DynaPro m/t
Жгуты проводки в самой двери конечно снимается!
Satanenok вне форума
Старый 14.02.2012, 19:16   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Снимается. Сначала отсоединяете разъем, между дверью и кузовом, затем в салоне 2 разъема отсоединяете, и попутно вытащив из кузовного отверстия резиновую проходную заглушку (вот она-то и не дает Вам подергать провода) вынимаете этот жгут в сторону двери. Будте внимательны, на этот жгут горе-установщики часто вешают управление замками дверей от сигнализации, проверьте, и при необходимости отключите лишнее.
Степаныч вне форума
Старый 14.02.2012, 19:52   #4
irritated
по описанию походит на жгут водительской двери, я его вынимал
или все же это про пассажирскую? в ногах у пассижра у жгута какого то - оч много разъемов разноцветных
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 14.02.2012 в 19:55.
Старый 14.02.2012, 19:53   #5
irritated
Сообщение от Satanenok Посмотреть сообщение
может неправильно объяснил, в двери то понятно он откручивается - а мне весь жгут нужно вынуть из авто -(с водительской стороны я вынимал - но там проще).
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 14.02.2012 в 20:08.
Старый 14.02.2012, 20:45   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Все! Понял, невнимательно читал похоже! Извини! Пассажирскую реже снимают...
В пассажирской все точно так же, только жгут дверной проводки зафиксирован еще и на капроновой нише-положке под тем самым большим разъемом, такой же резиновой фигней. Надо вынуть большой разъем, затем капроновую нишу...
Степаныч вне форума
Старый 15.02.2012, 06:14   #7
irritated
во как, нишу я разглядел, буду откручивать - спасибо
тютютута
Старый 17.02.2012, 05:56   #8
irritated
все снял, спасибо, Степаныч, а то первый раз там фиг разберешься что куда
тютютута
Старый 17.02.2012, 06:57   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да я и сам не сразу вспомнил, слишком редко его трогать приходилось. Потому и написал сразу про левую дверь, на автомате... Удачи!
Степаныч вне форума
Старый 19.02.2012, 09:33   #10
irritated
да я имел ввиду когда сам лезешь в правую дверь в первый раз - фиг поймешь что куда спасибо
тютютута
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
