Старый 14.02.2012, 14:01   #21
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
В общем никак.
Не выкручивается.
Вопрос:
Кто нибудь снимал поддон аккумулятора на 2,7?
Где там крепится он?
Почему возник вопрос:
Один болт в днище поддона в правом ближнем углу, если смотреть со стороны морды. Второй - в углублении тоже в днище. Третий - в направлении левого (водительского) крыла. А в сторону морды, куда то между фарой и радиатором выходит еще какая то часть поддонав виде загогулины, она там крепится, ктонить знает? По каталогам глянул, там вообще поддон другой формы(( по моему от бензинового только.
Александрыч вне форума
Старый 14.02.2012, 14:20   #22
ВДшкой проливал? Чудеса...
Старый 14.02.2012, 15:39   #23
Александрыч
Марка: WH 4,7
поливал со вчерашнего дня. вчера 2 раза попшикал на нее, и сегодня пару раз. Никак. Ключ проскальзывает (болт от вдшки вытер сверху), оборот полный сделать не получается - бортик мешает, видимо та скоба, в которую он вкручен, на морозе сжалась шоппц, и не пускает((, в общем процесс остановился(
Старый 14.02.2012, 15:59   #24
Сообщение от Александрыч Посмотреть сообщение
А молотком по ней постучать с боков, только без фанатизма, получится? Как бы расшатать ее немного, потом снова ВДшкой...
Старый 14.02.2012, 16:14   #25
Александрыч
Марка: WH 4,7
Стучал. Там еще нюанс в том, что этот болт вкручен не в неподвижное железо, а в скобу, которая на пластиковом поддоне и держится.
Скоба каленая, в виде буквы "U", в верхней части просто отверстие, в нижней - резьба. Расшатать не выходит по причине, что вся эта конструкция подвижная, скобу зафиксировать не получится - к ней не подлезть инструментом. Сверху стукать видимо мало толку - если б держалась за счет смазки замерзшей или ржавчины - уже бы сдвинулась, остается только вариант, что от мороза она слегка уменьшилась и зажала болт. Ну в общем то попробую на днях еще "термоключ", если не выйдет - то наверное или поддон снимать, или греть горелкой.
Старый 14.02.2012, 16:19   #26
борян
поробуй иодом пролить-я пробовал только раз-отвернулись и, как раз рамку акк.может повезло ,а может...мне так посоветовали.
борян вне форума
Старый 14.02.2012, 16:23   #27
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
никуда твой акум не улетит...
toreto вне форума
Старый 14.02.2012, 16:27   #28
Сообщение от toreto Посмотреть сообщение
Да, то, что не улетит то понятно... Просто я лично не люблю, когда у меня что то не так как положено!
Старый 14.02.2012, 17:20   #29
Александрыч
Марка: WH 4,7
Аналогично
Старый 14.02.2012, 17:20   #30
Александрыч
Марка: WH 4,7
Если термоключ не возьмет, тогда йодом намажу))
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
