Старый 14.02.2012, 13:07   #1
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
По умолчанию Схватывает но не заводится.
заводилась машина -25 хорошо ( с одного оборота) но не ехала, полный бак соляры был и видно ее прихватило, мучался неделю с машиной, фильтр менял, стартер спалил. Все вроде сделал только появилась новая проблема - на холодную после ночной стоянки при -10 мотор схватывал секунд 30 и заводился, и секунд 5 двигатель троил. так заводился три дня. думал свечи - поменял все четыре свечи, контакт на свечи есть, реле накала работает. на горячую заводится без проблем.
но сегодня утром при -10 не завелся - посадил новый акум. потом полил на форсунки и насос кипеточка - тоже самое. через минут 10 прицепили к галстуку, дай думаю дерну стартером когда включатл зажигание, а он возьми и заведись с первого оборота как будто только что заглушил его.
что это может быть? форсунка какая то неисправна?
-Илья- вне форума
Старый 14.02.2012, 14:46   #2
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Соляра плохая. Выпадает парафин. Когда полил горячей водой, топливо в форсунках прогрелось, парафиновые кристаллы разошлись. Вот машина и завелась. Свечи тут не при чем, они влияют только на сам момент пуска двигателя.
Все говорит за плохое качество топлива. Попробуй машину загнать в теплый гараж и дай ей там выстояться примерно сутки. Потом в бак керосина долей. Примерно литр на 10 литров топлива. Ну малость машинку потряси, что б в баке перемешалось и в путь.
Yastreb вне форума
Старый 14.02.2012, 14:49   #3
-Илья-
солра отпадает, тестовая емкость лежит в багажнике, немного помутнела но парафина нет....
-Илья- вне форума
Старый 14.02.2012, 14:52   #4
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Вот помутнение это и есть парафин! А ты как думал, что у тебя прям кристаллы на канистре расти станут?
Yastreb вне форума
Старый 14.02.2012, 15:03   #5
-Илья-
до этого реально хлопья в ДТ были, и машина заводилась в -25 только не ехала - из бака не сасало топливо.
и я два дня последних по 20 литров топлива съезжал каждый день, и заправлялся на разных заправках.
-Илья- вне форума
Старый 14.02.2012, 21:33   #6
Все правильно парафин,если не запускается запускай накачав соляры из банки сразу в тнвд с помощью любого насоса.
Старый 15.02.2012, 12:09   #7
-Илья-
сегодня опять крутил стартером 2 минуты с перерывами, а завелся после того как подергал колпачки на свечах...
как они меня за*бали. буду чистить ватными палочками сегодня и попробую смазать токопроводящей смазкой.
p.s. с чайничка сегодня не поливал, а вчера когда поливал наверное заодно и проводки подергал...
-Илья- вне форума
Старый 15.02.2012, 15:26   #8
meteords
Аватар для meteords
Марка: LR D3 2008 2.7
Чтобы не думалось на соляру-залевай чутко антигеля. По-любому не помешает.
У меня автомобиль при трех неработающих свечках заводился в -15, правда гонял, но заводилась!
Чудес не бывает. Если контакт и сопротивление на свечах есть, значит с ними все хорошо. А блок управления сам говоришь-проверил.
Воздушный фильтр посмотри?
Дизелю для старта нужно три вещи:электричество, солярка и кислород)
Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ
Последний раз редактировалось meteords; 15.02.2012 в 15:30.
meteords вне форума
Старый 15.02.2012, 15:27   #9
-Илья-
а епт, забыл сказать что саляра с антигелем tda.
Почистил ватными палочками в растворителе колпачки свечей, и помазал токопроводящей смазкой.
Жду пока остынет пипелац.
Последний раз редактировалось -Илья-; 15.02.2012 в 15:29.
-Илья- вне форума
Старый 17.02.2012, 17:49   #10
-Илья-
вот уже 4 раза после длительного охлаждения заводился с полоборота
если опять начнет хандрить то сделаю так -
-Илья- вне форума
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
