Старый 10.02.2012, 21:19   #11
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
А чем тогда управляет блок климата, когда на нем температуры мы меняем? Заслонкой только?
scorts вне форума
Старый 10.02.2012, 22:13   #12
dimkats06
Аватар для dimkats06
да ,только заслонкой
dimkats06 вне форума
Старый 11.02.2012, 05:33   #13
scorts
Аватар для scorts
Буду знать теперь спасибо!
scorts вне форума
Старый 12.02.2012, 18:55   #14
zlo-pobedit
Аватар для zlo-pobedit
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
ну так чего ? сделали печку то? или так и мерзните ?
просто интерестно :)
Z наю
L юбовь ------- POBEDIT !!!
O бязательно
zlo-pobedit вне форума
Старый 14.02.2012, 00:43   #15
zlo-pobedit
мдэ... замерзли видать :) ждут потепления ... а там и печка теплее дуть станет :)
Z наю
O бязательно
Старый 14.02.2012, 10:51   #16
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Если дует сильно,но холодом это забита печка, можно попробывать промыть в обратку. Ну а если дует плохо,но теплом,это забит испаритель кондея. Тут только снятие сборки отопителя. Все заморочки с чисткой через мотор отопителя,полная фигня. Заявляю с полнй ответсвенностью. Я это проходил.
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 14.02.2012, 11:44   #17
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
Скажите какая нормальная температура охлаждайки должна быть? у меня показывает где-то 88-93.
И еще вопрос, когда ставлю направления "в ноги и в лицо" то в машине очень тепло, а когда на "стекло" или "стекло и ноги", то холоднее, так и должно быть или в чем может быть причина?
Последний раз редактировалось GDWizarD; 14.02.2012 в 11:47.
GDWizarD вне форума
Старый 14.02.2012, 12:36   #18
Polkovneg
Аватар для Polkovneg
Марка: Grand Cherokee LTD 1996, 5,2л.
Раз про печку уж начали - ломается ли переключатель режимов обдува печки? Как это понять? У меня вот он мягкий какой-то больно, но на "рисунках" всех фиксируется. И в любом положении дует отовсюду... :) Регулируется только интенсивность обдува.
Последний раз редактировалось Polkovneg; 14.02.2012 в 12:36. Причина: надо
Polkovneg вне форума
Старый 14.02.2012, 13:43   #19
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Сообщение от GDWizarD Посмотреть сообщение
Такой температуре радоваться надо:). После -28 я озадачился ни разу не горячим воздухом из печки, климат показал (и показывает при -10 то же самое) что температура ОЖ от 77 до 83 градусов. И поток воздуха не сильный, должен быть сильнее по-любому, и температура воздуха из печки маловата. Вот куда весной лезть? Сейчас вообще не вариант что-то ковырять:).
Испаритель осенью мыл по описаниям из ФАКа и прочим, из салона был чистый, с улицы снял слой войлока:).
HalkBel вне форума
Старый 18.02.2012, 23:50   #20
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
Сообщение от Polkovneg Посмотреть сообщение
Если при переключении положений обдува печки (слышно как мотор жужжит) не изменяются направления обдува, то скорее всего сломан либо слетел с полозьев привод управления заслонками печки (их там две: на лицо/лобовое стекло и на ноги).
Можно попытаться увидеть этот привод если заглянуть под торпеду со стороны водителя в направлении центральной консоли, там еще крепление приборной панели на двух болтах находится (ну как-то так вообщем )))). Могу фото скинуть, но надо до работы добраться...
павел 664 вне форума
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
