Старый 10.02.2012, 09:00   #121
Geronimo
Аватар для Geronimo
Марка: XJ 1992/4.0/231
Сообщение от lexus527 Посмотреть сообщение
Привет.Прокладку крышки менял?
Привет. Нет, на герметик посадил.
Я всегда любил лего. Но я его быстро собирал и мне становилось не интересно. Теперь у меня есть лего, которое можно собирать годами! ;)
Geronimo вне форума
Старый 11.02.2012, 21:20   #122
Geronimo
Аватар для Geronimo
Вести с полей, точнее из гаража) Коробку сняли, заменили убитую плату гидротрансформатора, и поставили коробку на место. На всё про всё ушло дня 3)) Не хватает всё же оборудования. Кантовать коробку при наличии всего одного родного домкрата- это жесть! Снимали поддон с движка и пытались заменить задний сальник коленвала, провозились пол дня. Верхнюю часть сальника так и не удалось снять. Соответственно заменили лишь нижнюю часть. Осталось поменять фильтр в коробке, подсоединить все провода и тяги к коробке, прикрутить карданы, выхлоп, стартер, залить масла, скрестить пальцы и завести)
Geronimo вне форума
Старый 12.02.2012, 01:33   #123
lexus527
Аватар для lexus527
Марка: XJ 89 г.в.4L AW4 231,Lexus LS-400,УАЗ-буханка,HONDA CR-V 2.0,HYUNDAI santa-fe,HYUNDAY i40.
Верхнюю часть сальника выбивать выколоткой надо,желательно из мягкого металла чтоб колено не повредить,и посмотреть маслосгонные канавки на колене,если стерты,то все равно масло сочится будет.
lexus527 вне форума
Старый 12.02.2012, 01:55   #124
Geronimo
Аватар для Geronimo
Пробовали выбивать медной трубочкой. Ноль эффекта, ни на миллиметр не сдвинулся. С канавками вроде всё норм. Правда на коренном есть небольшие царапинки. Решил пока забить, но вообще конечно настораживает, по хорошему движку надо капиталить(
Geronimo вне форума
Старый 12.02.2012, 08:32   #125
lexus527
Аватар для lexus527
Я тоже так подумал когда скинул поддон и достал вкладыш,он изрядно поюзан,вот только сразу не посмотрел метки на вкладышах и теперь незнаю какие стоят т.к.думал замахнуть их в скором времени.
lexus527 вне форума
Старый 12.02.2012, 22:03   #126
Geronimo
Аватар для Geronimo
Сегодня я его завёл! И он даже поехал! Теперь движка работает ровно, от коробки никакого грохота и стука нет, в воздушный фильтр дым с маслом не идёт. И такое чувство удовлетворённости наступает, когда сделал всё сам, а не в сервисе. В общем я очень доволен результатом нашей работы. Только вот датчик температуры двигателя умер, а может задели как-то, надо будет посмотреть. Дел конечно по машине ещё вагон и маленькая тележка, но я же знал, что покупаю))
Geronimo вне форума
Старый 12.02.2012, 22:20   #127
lexus527
Аватар для lexus527
Поздравляю !Задний сальник не течет ?
lexus527 вне форума
Старый 12.02.2012, 23:19   #128
Geronimo
Аватар для Geronimo
Спасибо! Да я только от гаража до дома доехал. Когда только масло залил, вроде ничего не текло.
Geronimo вне форума
Старый 13.02.2012, 14:27   #129
lexus527
Аватар для lexus527
У меня сразу после замены масло хлынуло.
lexus527 вне форума
Старый 13.02.2012, 15:16   #130
Geronimo
Аватар для Geronimo
Не, такого точно нет. Теперь другая беда. Водительское сидение у меня совсем развалилось. Точнее его крепление, ехать практически невозможно( Может есть у кого ненужное, пофиг в каком состоянии само кресло, главное, чтобы крепление было целым.
Geronimo вне форума
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
