#11 |
Марка: XJ 1992/4.0/231
Вести с полей, точнее из гаража) Коробку сняли, заменили убитую плату гидротрансформатора, и поставили коробку на место. На всё про всё ушло дня 3)) Не хватает всё же оборудования. Кантовать коробку при наличии всего одного родного домкрата- это жесть! Снимали поддон с движка и пытались заменить задний сальник коленвала, провозились пол дня. Верхнюю часть сальника так и не удалось снять. Соответственно заменили лишь нижнюю часть. Осталось поменять фильтр в коробке, подсоединить все провода и тяги к коробке, прикрутить карданы, выхлоп, стартер, залить масла, скрестить пальцы и завести)
Я всегда любил лего. Но я его быстро собирал и мне становилось не интересно. Теперь у меня есть лего, которое можно собирать годами! ;) |
