Старый 09.02.2012, 11:46   #61
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
вот так должен будет выглядить маховиГ
check this out - back side ;)
маховик и колокол ключ к swap 5.2
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 09.02.2012, 13:34   #62
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
а еще поменьше фотки нету? а то у меня есть подозрение что это диск тормозной )))))))))
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 10.02.2012, 09:13   #63
admin
Аватар для admin
вотАна железочка :)
все болт-он и ни какого колхоза :)
датчик коленвала и флексаплэйт
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 10.02.2012, 11:09   #64
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
а стартер от джипа встает, не мерял?
он же с другой стороны получается...
сцепу давить будешь выжимным или вилкой?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 10.02.2012, 11:36   #65
admin
Аватар для admin
стартер не прикладывал... чего-то забыл про него... у меня от 5.2 стартер думаю подойдет... но для примерки нужен маховик... а он еще не пришел...
а сцепление давится вилкой... кстати хорошо что напомнил... надо заказать...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 10.02.2012, 13:41   #66
admin
Аватар для admin
вилка:
какая длинна вилки у чира мкпп?
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 10.02.2012, 20:35   #67
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
я думаю оставить пока выжимной стоковый (тем более что он у меня почти новый). на вилку ещё нужно гидроцилиндр брать... приладить его
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 10.02.2012, 21:06   #68
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Ребят всю тему не осилил, но чет не пойму что вы мостырите с датчиком колена? И какой маховик ставите?
Всё подходит стандартное и без **** от 5.2 доджа ( тем более я так понял вы всё равно всё заказываете).
Первые испытания моего монстра показали, что НВ3550 это писец какая грузовая коробка, но момент от 5.2 держит четко, а так спрашивайте на все вопросы готов ответить и отфоткать.
Fazerovod вне форума
Старый 10.02.2012, 22:00   #69
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
Сообщение от Fazerovod Посмотреть сообщение
Выложи видео динамики до 100 км/ч
...и фото в своей теме
вопросы:
- сцепу какую ставил?
- у тебя вилка или чирковский выжимной?
- какая у тебя раздатка и как держит момент от 3550?
- зажигание от чего стоит?
- от чего (парт номер) подшибник первичного вала?
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 10.02.2012, 22:55   #70
Fazerovod
Сообщение от norg Посмотреть сообщение
вопросы:
Видео не выложу, потому как двиг на обкатке ( совсем с нуля собрал),
Фото будет, чуть позже.
- сцепа от даджа дакота оригинальное
-раздатка 242 , пока держит без проблем, но еще практически толком не ездил, устраняю всякие детские болячки после переборки всего
-зажигание обычное грандовское ( новое всё тольк поставил и все)
- а вот с подшипником всё сложно, сам подшипник от мотоцикла ( на коленвале стоит) мот какой то импортный, какой хз, подбирал по размерам тупо, но есть одно НО, если с внешинми размерами всё попал ( сейчас какие не помню) то с внутренним отверстием подшипника хуже по размеру нашего первичного вала подобрать не возможно, все идут чуть больше, поэтому пришлось посадить на первичный вал свежевыточенную втулку и подогнать под размер подшипника, на станке сделали это за 10 мин, но правда коробас надо разобрать, извлечь первичку.
Метки
магнум 5.2
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
