Старый 10.02.2012, 13:54   #1
ZeleniyJek
Аватар для ZeleniyJek
Марка: XJ 2,5 TD 99
По умолчанию нужен совет
поставил аккомулятор. двараза прогрел свечи.завелся .проработал отсечка заглох. я поновой такаяже история .на третий или четвертый раз прогрев свечей потух а вместо него загорелись аварийка и дальний свет на табло .когда покинул кабину оказалось горит левая фара но не дальним.сбросил клеммы . ставлю опять все нормально. открываю дверь опять загораются на табло а вместе с этим и лампа прогрева . вставляю ключ проворачиваю свечи тухнут сразу дальний и аварийка остаются Что за глюк такой? куда лезть ума не приложу бывалые подмогните советом пожалуста да вот еще чек не горит не красный не желтый
люблю ГРЯЗЬ !!!!!! БОЛЬШЕ чем асфальт!!!!!
Последний раз редактировалось ZeleniyJek; 10.02.2012 в 13:59. Причина: дописал малек
ZeleniyJek вне форума
Старый 10.02.2012, 14:05   #2
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
Сообщение от ZeleniyJek Посмотреть сообщение
штатный иммобилайзер
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 10.02.2012, 14:32   #3
ZeleniyJek
Марка: XJ 2,5 TD 99
да! но с ним вродеб все в порядке я его перед запуском навестил .ни каких изменений не заметил
Последний раз редактировалось ZeleniyJek; 10.02.2012 в 15:06.
Старый 10.02.2012, 17:52   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Попробуйте все же штатным брелком поставить на охрану, а затем снять, все признаки штатной охраны у Вас.
Степаныч вне форума
Старый 10.02.2012, 19:01   #5
ZeleniyJek
Марка: XJ 2,5 TD 99
ЧТО И ВСЕГО ДЕЛОВ виделиб вы сейчас мой стол!!!!!!! СПАСИБО!!!!!!!
Последний раз редактировалось ZeleniyJek; 11.02.2012 в 22:15. Причина: дописать
Старый 14.02.2012, 13:27   #6
ZeleniyJek
Марка: XJ 2,5 TD 99
на охрану не ставится.звук сигнала очень слабый.центральный замок не срабатывает в общем все по прежнему при повороте ключа появляется треск в районе ног пассажира .сейчас полезу туда
Старый 14.02.2012, 13:51   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Где-то у тя коротит! Причем цепь аккума или генератора!
Треск - нехватка напряжения на реле (на каких - неважно уже).
Поставь заряженный аккум и токовыми клещами (плюс выдергиванием предохранителей начиная с подкапотного) определи утечки тока...
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.02.2012, 16:44   #8
ZeleniyJek
Марка: XJ 2,5 TD 99
на долго меня не хватило,нашел на одном реле белый контакт, почистил эффекта нет предохранители в порядке,при включении зажигания магнитола мигает красной лапой ни черта не пойму!!! За советы спасибо буду копать дальше ,сейчас пройдусь по схемам .
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
