Старый 10.02.2012, 10:19   #11
LoG@N
Guest
Сообщений: n/a
Я сзади сделал так: открутил болты защиты бака, от прямоугольного профиля (120х80 или 120х60. точно не помню) отрезал болванки по 20 см. Вырезал 4 пластины такого же размера, в нихъ прсверлил дырки на таком же расстоянии как и болты крепления защиты бака. Внутрь профиля вварил две трубки в качестве втулок. Полученные домики сварил между собой горизонтальной поперечиной для усиления. В принципе в эту поперечину при желании можно квадрат под фаркоп вварить. В домикам снизу прварил 2 петли, куда и повесил буксировочные проушины. За все это огромное спасибо Moohamor'у)))))) У меня самое сложное было это найти шпильки нужной длины. Они вкручиваются вместо штатных болтов.
Чуть попозже схематично нарисую. Но скажу сразу, делали без всяких чертежей - на глаз)
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
