Марка: jeep xj 4.0l/1992
мир вашим домам и семьям!!!
вопрос!!! был оторван рулевой редуктор,каким образом-не знаю!!! короче болты просто срезало как бокорезом!!! редуктор был снят,привинчен обратно на новые "каленые"болтики!!! все встало хорошо,да только интересно после ремонта стал замечать,что редуктор при стоянке вращаешь руль,а редуктор двигается,как-бы не стоит мертво,как было раньше не обращал внимания!!! но что то стал мнительно относиться к данному"ДЕФЕКТУ"!!! мож я не прав или.......????? плиз, как должно быть,опасаюсь ездить,при движении на ходу дизко мфорта нет,но как то боязно!!!
дагоhttp://jeep-forum.ru/forum/images/smilies/aq.gif |
#2 |
у меня стоит жостко и не шевелится - надо делать.
#4 |
во время затяжки - не обратил внимание - лонжерон не мялся? там фтулки должны стоять и при затяжке гайки должны "встать".
#5 |
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Купил подубитый?
Когда взял рестайл (на 91 году таких проблем никогда не было и нет), люфт руля был отвратителен, градусов 15, излечилось подтяжкой редуктора, но, боюсь, тема временная, придётся приобретать свежий.
Болезнь отступает. Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями... |
#6 |
Профессиональный ломатель
Правильно, что боязно))))
Варить, варить и ещё раз варить, как завещал нам кто то из великих
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров
#7 |
О том и разговор, стал закусывать на критических выворотах.
#8 |
А что варить? Есть фото?
Очень много денег просят за новый...
#9 |
новый что - джип?
у тебя корпус болтается или вал?
#10 |
Марка: Cherokee XJ 93 г.в. 4,0 231 МКПП
Один знакомый извращенец, когда у него вывалился редуктор, усиливал лонжерон сталью листовой 2-3 мм толщины со всех сторон, насчет втулок не знаю, мож и втулки как то усиливал. А отвалился он у него из-за того, что этот самый лонжерон прогнил в зюзю.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
