#31 |
иногда проще позвонить, чем ждать ответа... 8(926)077-1-770 Игорь Мои будни https://www.instagram.com/crazy_house_moscow/ |
#32 |
интересно а как в раздатке контролишь?
пишите в личку . Питерский Джип клуб http://jeepspb.ru/forum/index.php вливайся +7 (9ll) 287 9ч восемь семь. |
#33 |
Марка: Был Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited, RAV4(I) - Зверюга)))
#34 | |
#35 |
Марка: тойота
я уже на мигающюю жидкость внимание не обращаю... а вот еще надпись типа сервис 4 wd тож переодически выскакивает, эт чего?
Жизнь хороша если правильно подбирать антидепресанты!!!
#36 | |
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Ни коим образом не хочу пугать, но это со мной было... |
#37 | |
#38 | |
--------------------------------------------------------------------------- Сообщения информационного дисплея DOOR AJAR или LIFTGATE OPEN - данное сообщение сигнализирует, что одна из дверей или задняя откидная дверь открыта или не закрыта полностью. REAR LAMP FAILURE - это сообщение появляется, если одна из ламп задних фонарей неисправна TURN SIGNAL ON - это сообщение появляется, если автомобиль с включенным указателем поворота проехал больше, чем 1 милю. (для забывчивых сделано) CHECK BATTERY - это сообщение появляется, если напряжение на клеммах аккумулятора не находится в диапазоне между 11,5 и 15,1 Вольта. Напряжение замеряется каждые 15 секунд. CHECK GAGES - зажигается, если мало напряжение питания или неисправны указатели поворотов. CHECK OIL LEVEL - если датчик уровня масла в картере двигателя установлен, это сообщение появляется (при низком уроне масла) при проверке уровня масла, которое происходит всякий раз при включении зажигания. Если между повторными включениями зажигания прошло меньше 1 минуты - проверка не производится. OIL LEVEL SENSOR BAD - если датчик уровня масла неисправен. Примечание: датчик уровня масла в картере двигателя устанавливался только в 1993 году. WASHER FLUID LOW или COOLANT LEVEL LOW - это сообщение появляется, если обнаружно снижение уровня жидкости в бачке омывателя или уровня охдаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. PERFORM SERVICE - это сообщение появляется, если обратный счетчик пробега до очередного тех.обслуживания достиг нуля. Чтобы восстановить счетчик пробега до очередного сервиса, необходимо кратковременно нажать кнопку "SELECT", затем нажать и удерживать более 2 секунд кнопку "SET". SERVICE 4WD SWITCH - Это сообщение появляется, если нет сигнала от датчика режимов раздаточной коробки. Либо неисправен датчик, либо неконтакт в разъеме датчика, либо повреждена проводка. XXXX MILES(KM) TO SERVICE - сообщение о оставшемся пробеге до очередного тех.обслуживания повляется вский раз при включении зажигания, либо после нажатия кнопки "SELECT", когда устанавливалась дата и время на информационном дисплее.
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 09.02.2012 в 08:18. |
#39 |
ураааааа с коробкой у меня все норм - весь этот косяк был из за того что машина плохо была прогрета, учитывая что я ее дня два вобще не заводила....
#40 | |
