Старый 24.12.2011, 16:59   #11
DUK5966
Аватар для DUK5966
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4л 93г.в. Laredo
Долил антифриз до половины расш. бачка. Случилось почти чудо: процентов на 70 стал двигатель ровнее работать. Сначала даже показалось, что вообще дефект исчез, но, нет, все равно осталась недолеченность... Редуктор горячий очень, трубки вроде все в норме. Может холостых оборотов подбавить?(600 на тахометре). Недавно промывал регулятор холостого хода, он регулируется вообще как-то? шток закручивается по резьбе, но не до упора же. Закрутил как-то на глазок, но енто ж не правильно.На сколько его крутить? Или эксперементально? Чем больше вкрутил, тем выше холостые, так что ли?
DUK5966 вне форума
Старый 30.12.2011, 16:58   #12
Volchonok
Аватар для Volchonok
обороты холостого хода просто идеальны (600 об/мин)!
Volchonok вне форума
Старый 08.02.2012, 02:21   #13
Bogdan163
Аватар для Bogdan163
Марка: ZJ 5,2
У меня бывало похожее, на холостых обороты плавали на газу. Менял свечи, менял провода (катушку и кр трамблера менял до этого). Газовшики тоже плечами жали. однажды забыл свет выкл в салоне АКБ в ноль посадил, и все прошло! Можно еще 98 налить, по октан числу близко к газу, чтоб датчик детонации отработал со штатной системой инжектора, и изменил опережение зажигания как для газа.
Bogdan163 вне форума
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
